Монитор SAMSUNG SyncMaster 940N -"не включается"
big_baobab
11/08/2013 16:35
Монитор (940N [R] S / GH19LS / LS19HAAKSB/EDC) "не включается" нет питания 5 и 13 В.. Светодиод питания "не горит". В мониторе применена плата источника питания / инвертора Powernet Technology PWI1704SV(A) Rev.1.1, инвертор выполнен на основе дополнительной платы PWI1704SV SUB Rev.1.2 (используются: микросхема OZ960SN и две транзисторных сборки AM4502C (маркировка - 4502C)) и двух высоковольтных трансформаторов 1704SV.
Всё аналогично - http://electron55.ru/monitor/2-samsung/779-samsung-syncmaster-940n (Монитор SAMSUNG SyncMaster 940N (9)
По" гуглил" форумы
http://monitor.espec.ws/section33/topic220881.html
htp://electron55.ru/monitor/2-samsung/779-samsung-syncmaster-940n
http://www.rom.by/forum/Ne_Vklyuchaetsya_monitor_Samsung
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=20451 и др.
В ходе проверки было установлено, что дефект вызван неисправностью (у неё КЗ между 2 и 3 выводами) микросхемы ШИМ-контроллера U101 FSDM0565R (маркировка - DM0565R - заменил), на основе которой выполнен источник питания монитора, напряжение 5 и 13 В в норме, светодиод питания "горит" и всё дальше ни картинки ничего.
По питанию ШИМ резистор -10 Ом, стабилитрон ZDV101 - 22В и диод D102 целые, но напряжение на ZDV101 - 14 В - ? по идее должно быть 22.
кроме этого при проверке выявлено - "вздулся" электролитический конденсатор C30 470-25V (тип - SAMXON KM 105°C) больше из видимых причин и подгоревшего нет, проверены и другие электролитические конденсаторы все норм. обмотки трансф. без обрывов по 1,05 к.
Подскажите куда двигаться дальше?
упс!
viktor_ramb
11/08/2013 22:50
big_baobab,
Каким образом проверялись?
Владислав111
11/08/2013 23:44
Приветствую,извеняюсь,не втему,подскажите можно ли в рабочий самсунг 19" но с разбитой матрицей поставить матрицу 19" другого производителя? и вообще можно ли ставить матрици разных производителей на различные мониторы но с одинаковой диагональю"? если да какие основные критерии должны быть?
Lenchik
12/08/2013 06:03
Разрешение должно быть одинаковым и напряжение питания. На вашем мониторе и так матрица скорей всего китайская а не самсунг была.
ДОБАВЛЕНО Август 12 2013
big_baobab, на кнопку включения монитор реагирует? Если да то проверяйте сигнал включения инвертора и если он есть то инвертор ковыряйте. Сборка на полевиках наверное пробита.
Владислав111
12/08/2013 12:05
Lenchik писал:
подскажите ещё возможно ли проверить матрицу у монитора у которого сгорел БП не разбирая монитор? возможно как то прозвонить
TE
12/08/2013 13:11
Владислав111 писал:
Вы надеетесь, что прозвонив три ножа подключения сетевого шнурка питания сможете определить исправность матрицы?
Lenchik
12/08/2013 13:54
Владислав111, поменьше сомневайтесь. Подлючайте матрицу ту что есть. У современных "ламповых" мониторов матрицы обычно имеют питание +5 вольт и совершенно одинаковую у всех распиновку разъема. Что то монитор все рано покажет, хотя бы полоски и кубики.
Владислав111
12/08/2013 15:15
Lenchik писал:
спасибо Вам Большое,есть пословица,если сомневаешься-даже не сомневайся, просто очень не хотелось бы попасть с моником ,а именно есть 2 монитора 24",у одного полетела матрица (белые полосы) у другого "вроде целая" но сгорел БП и ни как не проверить матрицу (покупка пересылкой), мониторы - асус и самсунг,сравнил по характеристикам,разрешение,частоты разверток и соотношение сторон одинаковые,небольшие отличия в яркости - у асус 450 у самсунга 300,в контрастности - асус3000:1 самсунг1000:1 а также потребляемая мощность у асус 130 у самсунга 60Вт ,вот и не знаю переставлять матрицу в самсунг или нет,буду благодарен за любой совет.
big_baobab
14/08/2013 19:50
На кнопку включения монитор реагирует?
Да кнопкой вкл. и отключается - светодиод загорается, но на экране ничего.
SASHATOD
14/08/2013 21:20
big_baobab, А ну давай меняй все литы на инверторе и предохранитель там же подмигивание
Блин про этот мон писано переписано.
VL@DIMIR54
14/10/2014 14:24
Монитор (940N [R] S / GH19LS / LS19HAAKSB/EDC) включается, но экран белый, потом серый,потом экран разбит на четыре горизонтальные полосы (зел-красн-син-бел) и так по кругу,Что это может быть,
gavs
14/10/2014 14:49
VL@DIMIR54 писал:
Встроенный тест матрицы. Включается если на неё подать только питание без видеоинформации (или она поступающее по LVDS не воспринимает как видеоинформацию).
дядя Рома
14/10/2014 23:41
я совсем недавно скрещивал main от 943n /формат 4:3/ и матрицу от Acer /16:9/. Но надо было переписать
биос под 943nw / 16:9/. Так ,что подкинуть другую матрицу очень даже нужно и можно.И наоборот ... одобрение
john-yug
05/11/2014 12:56
Владислав111 писал:
Можно. Смотреть взаимозаменяемость матриц. Где указаны все параметры. В том числе расположение и кол-во пинов входных.
Jerico
26/08/2015 10:45
Уважаемые господа, подскажите по данному монитору следующее, при подключении к розетке загорается диод питания, но никакой реакции на нажатия и соответственно никакой реакции на матрице не происходит.
Плата питания представлена в таком варианте:
майн в таком
Питание на майн поступает, а вот на лампы нет.Однако половина платы блока питания уже заменена.Замененные части отмечены элипсами
Прошу помощи. Если не затруднит то покажите на картинке что именно проверить и посмотреть.Заранее спасибо!
john-yug
26/08/2015 10:56
В сервис центр.... Ну ежели Вы майн, - инвертором обозвали...
Без обид только... улыбка
Jerico
26/08/2015 11:04
john-yug писал:
Да обид никаких нет, просто я совсем начинающий, и хочу разобратся. Особенно в терминологии))но и в этой проблеме тоже. По сути вопроса посоветуешь что-нибудь?
john-yug
26/08/2015 11:16
Схему найти. Прибор в зубы и проверять. Микруху инвертора попробовать запустить в наглую (снять защиту).
Jerico
26/08/2015 12:13
Это инвертор?
Transformator
26/08/2015 14:01
Вот инвертор
причем детали инвертора с двух сторон платы
Jerico
26/08/2015 16:28
Большое спасибо!
Jerico
30/09/2015 12:32
В общем, прошол месяц, а я ве еще ковыряюсь с этим монитором, Сделано следующее, Заменены абсолютно все конденсаторы, заменены полевые транзисторы, проверены катушки инветора(1,27 кОм каждая, стабильно). управление работает(всмысле отзывается на кнопки), на матрице изображение есть. Подключены рабочие лампы(проверялись на другом мониторе). При включении лампы не дают никакой реакции, даже не мигают. Так же заметил такую штуку.Если подключить питание но не запускать монитор, то 450v конденсатор начинает тихонько пищать, а когда запускаешь монитор с кнопки, он начинает пищать громче но через 2-3 секунды вообще замолкает.Не знаю важно ли это но мало-ли кого наведет на какие мысли. И еще мне как-то писали что можно попробовать отключить защиту инвертора(подать питание на прямую) не может ли кто-то поподробнее описать что нужно сделать? Заранее благодарен.
vadim3008
30/09/2015 12:44
Jerico,
пока не научишься пользоваться мультиметром не отремонтируешь ты его!Проще отдать человеку который разбирается в электронике,а судя из всего ты полный ноль,в этом деле!К мастеру!
Jerico
30/09/2015 13:19
vadim3008, слушай,я понимаю, что ты великий гуру, и свою первую плату перепаял раньше, чем в школу пошел, это круто, и я рад за тебя. Но я втакой ситуации, что не могу отдать мастеру ибо это не рентабельно.(Слишком большую стоимость за ремонт лупят.) Плюс ко всему, я сам этим самым ремонтом промышляю помаленьку, и учусь в процессе. Если ты не хочешь мне помогать, тебя никто не заставляет, проходи мимо темы, мне глядишь помогут более лояльные люди. Да у меня нет профильного образования, но мне интереснои я пытаюсь этому учится, и осваивать в процессе.Так что если есть что сказать по вопросу-скажи, нет так не трать свое время на меня.
vadim3008
30/09/2015 13:31
Jerico писал:
. Но я втакой ситуации, что не могу отдать мастеру ибо это не рентабельно.(Слишком большую стоимость за ремонт лупят.) .
потому,что ты КЛИЕНТ! Который хочет шары!!!
Jerico, ты хоть одно измерение в вольтах сделал? НЕТ!Что ты сделал, кроме как поменять все вслепую выше описаное!НИЧЕГО!
serega-64
30/09/2015 13:44
Jerico, Мил человек, почитай в разделе темы с неисправностью инверторов, наконец инет в помощь, а обучение здесь проводить ни кто не обязан и не должен, на это есть другой раздел и то там свой устав.
Jerico
30/09/2015 13:56
По поводу измерения в вольтах, я делал замер 5v и 13v контактов(которые идут на майн), на 5в все четко на 13в выдает 19.Скажи что нужно еще замерить я замерю.
serega-64
30/09/2015 14:29
=Скажи что нужно еще замерить я замерю.=
Не провоцируй участников.
= почитай в разделе темы с неисправностью инверторов=
Jerico
30/09/2015 16:22
Все господа, убедили, ушел учить мат часть.Начиная с учебника по электротехнике.Надеюсь когда вернусь глупых вопросов задавать уже не буду.Всем спасибо!
Primary
02/10/2015 09:44
Видимо надо сначала посмотреть даташит на мс инвертора, там же режимы ее работы описаны и снять замеры.
И по идее сразу станет понятно что и где не так.
Картинка же есть, нет подсветки. Круг неисправностей итак очень узок.
vangogru
22/03/2018 10:20
Тоже проблема не включается 940N. Первоначально индикатор загорался, заменил взудытые кондеры в БП. Не горит индикатор питания. Инвертор живой питание 5.2 и 14.3 есть. Если подать через резистор 6к1 на контакт BLK_ON подсветка загорается., видимо дела скалере. Скалер bn41-00833b, при подключении к блоку питания слегка раскачивает 4.7-5.2 вольт. Возможно и прошивка слетела, стоит EEPROM A81SC.
SASHATOD
22/03/2018 10:56
vangogru,
Шо за термин "раскачивает"? сумашествие
Может мозги вкл. и начнёшь ремонтить подмигивание
vangogru
23/03/2018 05:10
При подключении скалера 5В начинает колебаться 4.7-5.2.
foxter-x
23/03/2018 08:50
vangogru, БП отключи от майна , повесь нагрузку и проверяй.
vangogru
24/03/2018 09:18
Без майна колебаний питания нет. Майн проверил на другом монике, работает. Склоняюсь все-таки что просадка по питанию.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2018 10:20
vangogru писал:
Без майна колебаний питания нет. Майн проверил на другом монике, работает. Склоняюсь все-таки что просадка по питанию.А может у китайцев взять б\у рабочий 500р. стоит.
foxter-x
24/03/2018 09:42
vangogru, я так понимаю читаем выборочно? Хорошо повторю.
foxter-x писал:
