Kraftway 700p | |||
| Сергей Шмелев 12/08/2013 22:53 |
Есть два таких монитора и одинаковая неисправность - при подключении к компу изображение в зелёном цвете .
Без подключения к компу цвета отображаются нормально . Блоки питания в порядке . Матрицы то же - проверял на другом железе . |
| Lenchik 13/08/2013 07:48 |
Кабель VGA надо другой взять. А может они к "швее" в руки попадали и их криво прошили. |
| Сергей Шмелев 13/08/2013 16:43 |
Ни одно ни другое . Кабель поменять невозможно - впаян в плату . Эти моны списаны с Kraftway - их ремонтом там не занимались . ДОБАВЛЕНО 13/08/2013 17:45 И почему если грешить на прошивку оба кажут нормальную заставку - в реальных цветах ? |
| Lenchik 13/08/2013 17:19 |
RGB прозвони прямо со штеккера VGA. Должно мерятся около 75 ом. Может не все сигналы доходят. |
| Сергей Шмелев 13/08/2013 20:22 |
Lenchik . Ты оказался прав - виноваты видеошнуры - помял их - картинка меняется . Придется менять шнуры .
Спасибо !!! |
