Samsung T240 не включается
tomniy
18/08/2013 07:53
Доброго всем времени суток. Сразу скажу, я не профессионал, самоучка, наверное еще в самом начале пути. Занимаюсь этим как хобби, но иногда пригождается и в работе.
В общем появился у меня монитор Samsung T240, плата питания IP-34155A. При нажатии на кнопку не происходит абсолютно ничего. При визуальном осмотре увидел сильное почернение под резистором R301, да и у самого трансформатора TM-0918 обуглилась одна обмотка. Понятно, что бп не запускается не из-за резистора и транса. Но я всё равно заменил их сняв с донора, поставил ТМ-0917 и резистор 390кОМ. На всякий случай заменил ёмкости С108 С112 С316 С317, но это ничего не дало. Замерил напряжения которые идут на main, там абсолютно ничего нет. Для исключения неисправности main и сенсорной кнопки подключил еще один донорский бп IP-35155A, переставив контакты в широкую колодку от 54155А, в ней на 2 контакта GND меньше, но тем не менее монитор запустился и стал работать. Но смотря на него отчетливо заметно мерцание экрана. И настройка яркости работает наоборот, т.е на + уменьшается, а на - прибавляется улыбка
В общем прошу совета, как оживить родной бп, или как может быть можно адаптировать имеющийся IP-35155A.?
п.с у родного IP-54155A проверил все диоды, они в норме, зеленый предохранитель на 4А тоже цел...
Заранее спасибо за ответы по делу.
Sacha29
18/08/2013 08:44
Какой уровень на сетевом лите? R301 какого номинала был?Мосфет проверяли, Шим токовый датчик(выглядит как резистор в стоке?Полный состав первички сюда
ПР хоть цел?
смех Много спросил,аж сдуло
ZSN
19/08/2013 23:11
tomniy писал:
- после такого обычно нужно проверять выходные ключи инвертора, возможно ушли в кз после перегрева
NOVOSAD
23/08/2013 22:35
У меня точно такая проблема. В обрыв ушла вторичная обмотка транса TM-0918 Обвязка целая, на 99 % из-за лампы.Как правило нагрев транса происходит из-за увеличения тока лампы. Подскажите где можно купить TM-0918 и лампу подсветки?
ДядяЮра
23/08/2013 22:39
NOVOSAD, В разделе Стол заказов. подмигивание
Lenchik
24/08/2013 06:19
NOVOSAD, лампа не при чем. Трансы у самсунгов горят повально. Нарушена технология производства. Меняйте транс и всё.
NOVOSAD
24/08/2013 23:37
Спасибо, какой тип лампы стоит в Т240, для заказа.
tomniy
07/09/2013 04:47
Не было времени заниматься им, но тут зашел в гости товарищ один, который более опытен. С ним вместе приговорили шим под замену, заменили. После этого бп стал пускаться, лампа питания при включении горит, но подсветка не загорается вообще, на что товарищ посоветовал поменять ключ инвертора как и написал ZSN. На плате стоит 4506GEH, его нигде не оказалось в наличии.. Тогда я взял плату IP-35155A и переставил с него STU309DH, но это ни к чему не привело, монитор так же включается без подсветки, картинка есть. Чем еще можно заменить 4506GEH? Или уже не в нём дело и нужно рыть дальше?
TE
07/09/2013 08:01
tomniy писал:
Вы до бесконечности будете искать замену? Чем Вас STU309DH не устраивает? Тогда ищите оригинал AP4506GEH.
Странное у Вас хобби, прозвонить даже не возникает желания, напряжения померять тоже.
