Philips 192EL2 сгорел контроллер на плате подсветки | |
| StereoТИП 22/08/2013 10:07 |
Монитор после грозы. Не запускался. После замены шима STRW6262 запустился, но подсветка рябила сильно. Заменил конденсаторы в линии питания на плату подсветки и тут пошел дымок. На плате подсветки выгорел контроллер управления LED'ами. Надпись на микросхеме IC851 стала не читаемой. Подсветка не включается. В остальном моник прекрасно работает! Можно ли найти такую микросхему или хотя бы название её? Или купить всю плату в сборе?
Model ID: 192EL2SB/62 Фото сгоревшей платы прилагается. |
| INTREPID 22/08/2013 14:59 |
StereoТИП, ref. IC851 в LED DRIVER по схеме - MP3388. |
| StereoТИП 22/08/2013 22:43 |
Спасибо за название микрухи. Только, наверно, её нигде не найти((
Ума не приложу, чего она сгорела?! Гроза аж туда пробила походу |
| Pretender 22/08/2013 22:48 |
Вот есть на таобао (не реклама!) |
