Samsung P2050N - Не включается | |||||
| Antony1986 22/08/2013 15:28 |
Привет всем...Проблема такая монитор не включается вовсе, даже не горит лампочка питания...При разборке на внешний вид ничего не выявлено. После блока питания напряжения 5,1в и 16в присутствуют. Панель включения монитора сенсорная. Зелёный предохранитель целый |
| TE 22/08/2013 15:36 |
Блоки и устройства монитора включает процессор. Подумайте что может помешать это ему сделать и начните поэтапную проверку. |
| Antony1986 22/08/2013 15:44 |
Напряжения:
+3.3V==3.27V +16V==15.82V +5V==5.14V Процессор Samsung MagicColor SE819M-NT Включая в розетку кабель несколько раз с раза 5-го включается. Изображение показывает но не действует ни одна сенсорная кнопка. Выключая с розетки и включая снова не включатся...И опять раза с 5-го включается... |
| Antony1986 22/08/2013 16:23 |
Отсоединяю сенсорную панель...монитор включается, при включении питания в розетку без сбоев. Получается на включенном мониторе подсоеденяешь панель-отключается, вытаскиваешь, опять подсоединяешь уже не отключается, потом опять вытаскиваешь-отключается.... и така далее... При 10 минутной работе процессор разогревается, еле палец сдерживаешь. Может быть дело в прошивке? |
| TE 22/08/2013 18:32 |
Возможно слёт прошивки. IC602 случаем не стабилизатор на 1,8В? |
| KVD 22/08/2013 19:31 |
Antony1986, прошивка сорри. не катит. Фильтрацию питания осциликом смотреть. На матери стабилизатор 3.3 или другой. |
| Lenchik 22/08/2013 20:02 |
Ну дожили, стали шить когда микросхемы до красна калятся. Шить надо когда микросхемы до дырок прогорают
У греющейся микросхемы питание проверяте, не велико ли. О чем TE вам выше написал. |
| Antony1986 22/08/2013 23:47 |
хорошо все замерю, о результатах напишу |
| Antony1986 23/08/2013 10:21 |
да это стабилизатор на 1,8 заходит 4.96 выход 1.78 Все в норме. Процессор прям не кипяток но греется. и сенсор не работает, а так все работает подцеплял его на комп, картинку выводит |
| Lenchik 23/08/2013 10:39 |
Какой процессор греется? На сенсоре что ли.
То что у сенсора пробилась микросхема очень может быть. Например искра с пальца слетела при тыканье в кнопочки. |
| Antony1986 23/08/2013 12:59 |
на матери греется проц и не работает сенсор |
| Antony1986 24/08/2013 02:31 |
кто ещё что подскажет? |
| Lenchik 24/08/2013 06:15 |
От другого монитора сенсор надо подкинуть. И у греющегося проца проверить напряжение питания. |
| Antony1986 24/08/2013 11:36 |
Сенсора другово нет под рукой. Ищу даташит SE819M-NT. Какое напряжение должно быть на KEY1 и KEY2? |
| Lenchik 24/08/2013 13:02 |
Возможно импульсы. Смотря как кнопки подключены.
Промойте чем ни будь эту плату и просушите феном. Может монитор помыли водой. Это очень распространено. Вода затекает в кнопочки. |
| RAMMER 24/08/2013 15:26 |
Antony1986 , и ты ещё тему по этому случаю создал .... вычисти весь китайский клей-герметик что у тебя на фото и будет тебе счастье . P/S:отстань от прошивки |
| Antony1986 25/08/2013 02:49 |
а процессор то что греется, минута работы и палец обжигает, сенсор в это время отключен |
| Lenchik 25/08/2013 06:32 |
У процессора питание надо проверить. Может стабилизатор пробился. |
| Antony1986 25/08/2013 10:16 |
я же писал что норм. стабилизатор, нужен даташ на мой процессор? немогу найти |
| SASHATOD 26/08/2013 10:40 |
RAMMER,Сань ему нуна просто прогреть этот чип но без фанатизма.
Antony1986, А шо стаба на майне на 3.3в нима? |
| Antony1986 26/08/2013 12:26 |
Отчистил я весь китайский герметик с клеем... ничего не изменилось.... ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 19:28
Стабилизатор есть на 3,3 вольта.. Выход с стабы 3,28 вольт всё в поряде... А проц всё греется |
| Lenchik 26/08/2013 12:35 |
Он такой есть. Может и неисправен, но он и новый грелся. А опыт с пальцем меня тоже сначала поражал. Прижимаешь палец к горячей микросхеме, а она под пальцем начинает разогреваться. Просто теплу некуда деваться. Палец хороший теплоизолятор. |
| Antony1986 26/08/2013 14:45 |
да он уже через 7 секунд уже кипяток |
| Antony1986 01/09/2013 00:50 |
1. поможет ли прожаривание профессора? и не убью я его до конца?
2. Возможно ли такое что включена какая-то блокировка кнопок или тому подобное? 3. Должен ли монитор включатьсе при отцепленых кнопках? у меня включается |
| Petrovich-v 19/09/2013 10:12 |
Antony1986, У меня в ремонте такой же монитор, подскажи маркировку ШИМ инвертора(у меня не просматривается), очень надо. |
| pdenis 16/10/2013 15:43 |
Petrovich-v ---BD9893F |
| Antony1986 04/04/2014 04:02 |
Давно небыло, ждал микросхему на сенсорную плату (CT1C08M) перепоял. та же самая история, на этой же плате имеются два SMD диода (один был целый, а один сомнительно прозванивался) перепоял, всё монитор работает, не выключается, но также не риагирует ни на одну кнопку. Пропайка платы и замена электролитов не помогла |
