Samsung P2050N - Не включается
Antony1986
22/08/2013 15:28
Привет всем...Проблема такая монитор не включается вовсе, даже не горит лампочка питания...При разборке на внешний вид ничего не выявлено. После блока питания напряжения 5,1в и 16в присутствуют. Панель включения монитора сенсорная. Зелёный предохранитель целый
TE
22/08/2013 15:36
Блоки и устройства монитора включает процессор. Подумайте что может помешать это ему сделать и начните поэтапную проверку.
Antony1986
22/08/2013 15:44
Напряжения:
+3.3V==3.27V
+16V==15.82V
+5V==5.14V
Процессор Samsung MagicColor SE819M-NT
Включая в розетку кабель несколько раз с раза 5-го включается. Изображение показывает но не действует ни одна сенсорная кнопка. Выключая с розетки и включая снова не включатся...И опять раза с 5-го включается...
Antony1986
22/08/2013 16:23
Отсоединяю сенсорную панель...монитор включается, при включении питания в розетку без сбоев. Получается на включенном мониторе подсоеденяешь панель-отключается, вытаскиваешь, опять подсоединяешь уже не отключается, потом опять вытаскиваешь-отключается.... и така далее... При 10 минутной работе процессор разогревается, еле палец сдерживаешь. Может быть дело в прошивке?
TE
22/08/2013 18:32
Возможно слёт прошивки. IC602 случаем не стабилизатор на 1,8В?
KVD
22/08/2013 19:31
Antony1986, прошивка сорри. не катит. Фильтрацию питания осциликом смотреть. На матери стабилизатор 3.3 или другой.
Lenchik
22/08/2013 20:02
Ну дожили, стали шить когда микросхемы до красна калятся. Шить надо когда микросхемы до дырок прогорают смех
У греющейся микросхемы питание проверяте, не велико ли. О чем TE вам выше написал.
Antony1986
22/08/2013 23:47
хорошо все замерю, о результатах напишу
Antony1986
23/08/2013 10:21
TE писал:
да это стабилизатор на 1,8
заходит 4.96
выход 1.78
Все в норме. Процессор прям не кипяток но греется. и сенсор не работает, а так все работает подцеплял его на комп, картинку выводит
Lenchik
23/08/2013 10:39
Какой процессор греется? На сенсоре что ли.
То что у сенсора пробилась микросхема очень может быть. Например искра с пальца слетела при тыканье в кнопочки.
Antony1986
23/08/2013 12:59
на матери греется проц и не работает сенсор
Antony1986
24/08/2013 02:31
кто ещё что подскажет?
Lenchik
24/08/2013 06:15
От другого монитора сенсор надо подкинуть. И у греющегося проца проверить напряжение питания.
Antony1986
24/08/2013 11:36
Сенсора другово нет под рукой. Ищу даташит SE819M-NT. Какое напряжение должно быть на KEY1 и KEY2?
Lenchik
24/08/2013 13:02
Возможно импульсы. Смотря как кнопки подключены.
Промойте чем ни будь эту плату и просушите феном. Может монитор помыли водой. Это очень распространено. Вода затекает в кнопочки.
RAMMER
24/08/2013 15:26
Antony1986 писал:
Antony1986
, и ты ещё тему по этому случаю создал .... вычисти весь китайский клей-герметик что у тебя на фото и будет тебе счастье .
P/S:отстань от прошивки
Antony1986
25/08/2013 02:49
а процессор то что греется, минута работы и палец обжигает, сенсор в это время отключен
Lenchik
25/08/2013 06:32
У процессора питание надо проверить. Может стабилизатор пробился.
Antony1986
25/08/2013 10:16
я же писал что норм. стабилизатор, нужен даташ на мой процессор? немогу найти
SASHATOD
26/08/2013 10:40
RAMMER,Сань ему нуна просто прогреть этот чип но без фанатизма.
Antony1986, А шо стаба на майне на 3.3в нима?
Antony1986
26/08/2013 12:26
Antony1986 писал:
Отчистил я весь китайский герметик с клеем... ничего не изменилось....
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 19:28
SASHATOD писал:
Стабилизатор есть на 3,3 вольта..
Выход с стабы 3,28 вольт всё в поряде... А проц всё греется
Lenchik
26/08/2013 12:35
Он такой есть. Может и неисправен, но он и новый грелся. А опыт с пальцем меня тоже сначала поражал. Прижимаешь палец к горячей микросхеме, а она под пальцем начинает разогреваться. Просто теплу некуда деваться. Палец хороший теплоизолятор.
Antony1986
26/08/2013 14:45
да он уже через 7 секунд уже кипяток
Antony1986
01/09/2013 00:50
1. поможет ли прожаривание профессора? и не убью я его до конца?
2. Возможно ли такое что включена какая-то блокировка кнопок или тому подобное?
3. Должен ли монитор включатьсе при отцепленых кнопках? у меня включается
Petrovich-v
19/09/2013 10:12
Antony1986, У меня в ремонте такой же монитор, подскажи маркировку ШИМ инвертора(у меня не просматривается), очень надо.
pdenis
16/10/2013 15:43
Petrovich-v ---BD9893F
Antony1986
04/04/2014 04:02
Давно небыло, ждал микросхему на сенсорную плату (CT1C08M) перепоял. та же самая история, на этой же плате имеются два SMD диода (один был целый, а один сомнительно прозванивался) перепоял, всё монитор работает, не выключается, но также не риагирует ни на одну кнопку. Пропайка платы и замена электролитов не помогла
