ViewSonic VA2216W-2 проблема с шлейфом
болтенков
30/08/2013 22:44
model VS11803
на мониторе пол экрана чёрный (рис1) сгибаю уголок шлейфа №2 (рис3) изображение восстанавливается (рис2) прижимание к стеклу ничего не даёт! проблема именно в шлейфе, а не в контакте его со стеклом! так вот вопрос: дорожки на самом шлейфе можно восстановить или только его замена?
Sacha29
31/08/2013 05:17
Ювелирная работа тут нужна. Прямые руки.Не разу не видел перелом шлейфа,а вот не контакт со стеклом.
Восстановить можно прозвони этот драйвер с ниже стояшим,на них есть пяточки,и восстанавливай проводниками мгтф.
Lenchik
31/08/2013 08:13
А еще мне попадалось замыкание. Видать анизотропная пленка размазалась и замыкает. В этом случае шлейф надо наоборот отогнуть и подложить в щель между стеклом и шлейфом какую ни будь изолирующую полосочку, например из бумаги.
Sacha29
31/08/2013 10:32
При замыкании,не один бы строчный драйвер бы не работал,и привело выходу из строя dc-dc.
Объясняется тем что все драйвера подключены шлейфом к цепям VGH-VGL/.
болтенков
31/08/2013 13:17
спс! куплю лупу по мощней - попробую
болтенков
18/03/2017 00:37
купил в том 2013 г. лупу но нифига микротрещины не увидел - отложил монитор в кладовку. И вот на днях получилось взять на халяву микроскоп, потренировался на другом шлейфе - дорожки толщиной в волос ещё можно зачистить а тоньше - обрываются (рис2). начал искать повреждение... недовольство, огорчение как не смотрел - не увидел (рис1). зафиксировал драйвер в согнутом положении приклеив кусочек стирательной резинки - монитор заработал но это всё-же не решение...
Анатолий84
19/03/2017 17:46
улыбка
SASHATOD
19/03/2017 18:20
Анатолий84, шок шок шок
Не пиши чушь, нас люди читают,иди лучше свой мон ремонти подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка
