LG W2346S-BF отключается при подключении к матрице | |||
| Bahmut 04/09/2013 16:21 |
Привет, всем. Прошу помощи в ремонте.
LG W2346S-BF Шасси AIP-0198A ШИМ - ??? нечитаемая надпись, но вроде как MP10072LS Мосфет APM4568 ШИМ БП: 3BR1765JZ Пришёл в ремонт, не включается, светодиод не горит. 12В - присутствует, а вот с 5В - беда, напруга скачет 4,68...5,11V. На ШИМе БП такая ситуация: 1 - BA - 0.03 ... 0.91V 2 - FB - 2.34 ... 2.63V 5 - Drain - 321V 7 - 11.60 ... 15.55V ШИМ менял, результат тот же. Помер транс? Подскажите куда ещё глянуть. |
| Master_TV_Tel mob 11/09/2013 20:58 |
с таким ремонтом долго чинить будите
кондеры проверяли ? |
| TE 11/09/2013 21:22 |
Надо фото со стороны печати. Прыгать напряжение может из-за неправильной работы обратной связи. |
| Bahmut 12/09/2013 10:47 |
Оптопару и U201 A431 менял на заведомо рабочие- картина та же.
| SASHATOD 12/09/2013 11:13 |
Bahmut, Ну как же там поживают литы и диод по 5в? |
| Radon85 13/09/2013 04:52 |
Несколько раз попадались блоки которые без нагрузки примрно так и ведут себя, под нагрузкой все стабилизируется.. Bahmut, Замеры делали под нагрузкой?
проверьте D102, C108. U201 и ее обвязку, PC201, R112. |
| TE 13/09/2013 08:12 |
Надо попробовать заменить D102 и C133. Если D102 стоит типа 1N4004, то таким не менять, подобрать более быстрый. |
| Bahmut 13/09/2013 14:05 |
Radon85, под нагрузкой ситуация не меняется. |
| Bahmut 13/09/2013 14:54 |
Ув.TE, Вы наверное имели ввиду С103, а не С133. С103 менял, D102 поменял на FR104- никаких изменений(( |
| Radon85 13/09/2013 15:11 |
А попробуйте вверх ногами прочитать, что получится?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 16:13 Пока отвечал на вопрос, вопрос пропал
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 16:15 С диодом и емкостью по питанию шим как дела обстоят? Каковы результаты замены/ проверки? |
| SASHATOD 13/09/2013 15:19 |
Radon85, А я как дурак полез доставать ящик с инверторами и чМатреть где он такие резюки нашёл
Bahmut, Ну молоток повеселил ![]() |
| Bahmut 13/09/2013 17:49 |
Блин, я сам разобрался, что достаточно перевернуть)))) Там еденичка вверх ногами написана. ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 16:58 SASHATOD, да я и сам, когда разобрался, что причина в точке зрения на резюк, долго смеялся ![]() |
| Bahmut 14/09/2013 12:27 |
БП запустил, заменив стабилитрон ZD102 по цепи обратной связии ШИМ, хотя звонился как исправный.
Светодиод горит, на кнопку реагирует, включает инвертор, лампы разжигаются и инвертор уходит в защиту. Транс инвертора при этом трещит. Концы ламп проверил, пайка присутствует , на одной из ламп уже видны следы ремонта, подпаивали холодный конец. Таких больших ламп у меня нет, подкинул 17", светят исправно, но транс всё равно трещит. На родныхх лампах запускаться не хочет. Сопротивление транса 768 Ом. Сборку N-P полевиков APM4568, выпаял прозвонил - работает. Виноват транс или ШИМ инвертора? Транс IT-007 |
| Bahmut 14/09/2013 13:38 |
MPS MP10072ES - не могу найти datasheet на ШИМ(( |
| TE 14/09/2013 13:45 |
Стабилитрон ZD102 стоит в цепи обратной связи, а по питанию микросхемы (7 нога) установка стабилитрона даже не предусмотрена. |
| Bahmut 14/09/2013 14:16 |
TE, Вы как всегда правы, 2 нога - FeedBack. Исправил пост.
Провел замеры на ШИМ: 1- 0...1,09 2- 1,16...1,38 3- 0...1,98 4- 0...0,03 5- 0...2,0 6- 0...2,57 7- 0...4,30 8- 0...1,10 9- 14,8...11,7 10- 14,7...8,68 11- 14,47...2,51 12- 0...9,3 13- 0...3,31 14- gnd 15- 0...0,25 16- 0...0,33 Причём, если держать щуп на 3 или 7 ножках, лампы не гаснут, но трансформатор трещит. У меня есть осцил С1-65А, но я не знаю как правильно снять им замеры с ШИМ, чтобы глянуть генерит ли она импульсы(( Подскажите, плз. |
| Bahmut 14/09/2013 15:46 |
Вобщем вычитал я в интернетах, что можно отключить защиту повесив между землёй и 3-ей ногой светодиод. Решил посмотреть осцилом, что происходит на этой ноге, держал щуп около минуты, лампы не гасли, отпустил щуп - всё работает!!! Это, что получается какая-то деталь нагревается и начинает работать как положено? |
| SASHATOD 14/09/2013 19:56 |
Bahmut, Это значит шо лампы у тебя под устали.
Или ищи лампы нормальные или загруби защиту. |
| Bahmut 15/09/2013 00:58 |
SASHATOD, а как можно определить неисправность ламп, но не по косвенным признакам? |
| Wassaby 15/09/2013 02:03 |
Ну подкинь на другой инвертор. |
| Bahmut 16/09/2013 11:48 |
Wassaby, подкинул, лампы исправны, получается проблема в инверторе. |
| Bahmut 16/09/2013 17:51 |
Подключил шлейф LVDS к матрице, появляется надпись LG и моник выключается, через пару сек опять включается. |
