Проблемы с подсветкой Philips 170b6. | |||
| Sergijjd 06/09/2013 10:33 |
Доброго дня, уважаемые. Купил б/у Lcd монитор Philips 170b6 в замену своего старого crt. При покупке был извещен о проблеме с подсветкой и думал, что все обойдется заменой ламп. Подсветка тухнет через какое-то время после запуска монитора, может, через час, а может, через пол дня. Инвертор подсветки на контроллере oz960gn, питание его 11,5в, на холостом ходу 12в. Напруги 5в и 3,3в тоже в норме. Прикупил две новых лампы и бывает такая ситуация, что холодный конец начинает сильно греться и отпаивается, бывает, эти новые лампи(2из 4) которые я поставил в замену тех, что чернее с одной стороны, неравномерно светят т е одна ярче другая светлее. Сопротивление вторичек трансов одинаково. Лампы не светят красным. Как найти причину этому? Осцилограф есть, читал что можно проверить на холодном конце. Там нет высокого напряжения? Может, все же, лампы, как их проверить? |
| Sergijjd 08/09/2013 07:07 |
Всем спасибо. Тему можно закрывать. |
| Sacha29 08/09/2013 07:40 |
К -х тогда тему создавали?Сам разобрался. |
| Sergijjd 12/09/2013 17:53 |
