Samsung B1930NW погорели детали, не включается.
dedn73
06/09/2013 16:07
Samsung B1930NW, тип модели PU19WS, код модели LS19PUNKF/EN, номер платы БП с инвертором PWI1904PC, майна M-PU19N0GAA. Монитор был подключен к ИБП как и сам комп. В ИБП сработал автомат и он вырубился издавая при этом звук. Отключив все от сети стал поочередно все проверять на КЗ. В итоге чего обнаружил что вышел из строя монитор. При вскрытии и внешнем осмотре выяснилось что погорело несколько деталей ( на фото указано): резистор, диод (стабилитрон), конденсатор. Все остальное внешне не вызывает подозрений. После замены данных деталей на новые монитор не включается. Проверил следующее: предохранитель цел, на майну питание не идет. Вот пока то что делал.
TE
06/09/2013 16:22
dedn73, Вы не задумывались почему сгорел, например, R832? Все детали сгорают в результате пробоя транзистора, интегрированного в микросхему. Её в первую очередь надо менять.
В теме обязательно писать номера и типы сгоревших деталей и какими заменил, иначе тему перенесу в корзину.
dedn73
06/09/2013 16:40
спасибо за замечание. поменял конденсатор керамику 68K 1KV на 68пФ 6,3кВ , диод IZB47A на IN4756A стекло, резистор 0,47Om на аналогичный
dedn73
06/09/2013 19:14
снял транзистор - оказался дохлый, завтра сгоняю на радио-точку постараюсь найти такой же. вот думаю может и микруха полетела, не подскажите как её проверить?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2013 20:15
забыл написать что транзюк был STU312D микросхема FAN7318A
SASHATOD
06/09/2013 19:52
dedn73, А вот её FAN родимую прикупи подмигивание
dedn73
06/09/2013 20:01
ok! если будет конечно
ДОБАВЛЕНО 06/09/2013 21:06
вот скажите мне можно ли заменить диод IZB47A он же на фото (пробитый) на стеклянный ? я просто не нашел в том же корпусе вот и думаю как бы не произошел какой нибудь гемор с ним?
TE
06/09/2013 21:20
dedn73, причём здесь FAN7318A и STU312D? Чего Вас понесло в инвертор? STU312D сборка двух полевых транзисторов. Менять надо IC831. Вы упорно не желаете писать позиционные номера деталей.
dedn73
06/09/2013 22:42
то что в инвертор понесло меня так это я просто решил проверить Q901 и он оказался не исправен вот и спросил может и IC901 потребуется заменить. то что Q901 это сборка это я знаю. сори.
SASHATOD
07/09/2013 07:46
dedn73, Тю извиняюсь и меня запутал.
Меняй шим бп. а потом будешь смотреть инвертор.
CUDILO
27/11/2019 21:30
попался монитор с таким блоком питания,два дня в пустую-не могу запустить.уже без разбора сменил всю горячую часть-результат 0.напряжения 5 и 15 вольт прыгают с определенной частотой.инвертор отключал-результат 0.даже транс сменил.электролиты все проверены,стабилитроны заменил.подскажите как его запустить?хотя-бы дежурку. недовольство, огорчение
SASHATOD
27/11/2019 21:40
CUDILO, Нагрузи бп. лЯмпочками и ремонти подмигивание
CUDILO
28/11/2019 05:41
Спасибо,попробую.
CUDILO
28/11/2019 21:49
Ничего не выходит.может ли FAN 7318 мудрить?
SASHATOD
28/11/2019 22:04
CUDILO, А шим инвертора каким боком сюдой? недовольство, огорчение
CUDILO
29/11/2019 06:08
Нагрузил лампами,они кратковременно вспыхивают.инвертор пытается запуститься и уходит в защиту.
FreddikMerfi
29/11/2019 12:28
CUDILO, Профиль заполни! И ещё, такой вопрос - электролиты проверял мультиметром или ESR метром?
CUDILO
29/11/2019 18:57
что с профилем не так?кондеры ESR метром проверял.я уже не знаю на что и думать! недовольство, огорчение
SASHATOD
29/11/2019 19:27
CUDILO, Ты бомж?
Подай автономно 5 и 15 и шо ты увидишь?
FreddikMerfi
29/11/2019 19:40
CUDILO, с профилем всё не так! Не заполнен! Выше уже написали что ты по профилю значишся ,,бомжём,,! Так и не ответил чем проверял конденсаторы!
CUDILO
29/11/2019 20:46
Исправлюсь!блок запустил,виновник транс инвертора.теперь новая беда,моментально раскаляется проц на main.
foxter-x
29/11/2019 21:06
CUDILO, что с питаниями на майн?
FreddikMerfi
29/11/2019 21:13
CUDILO, ,,глину,, смотри в обвязке проца!
CUDILO
29/11/2019 21:24
питание в норме 5 и 14.4 вольта.я вчера от лбп подавал 15 вольт на блок питания и после этого такая беда.
foxter-x
29/11/2019 21:35
CUDILO, видимо все же в сервис если уже не поздно )
CUDILO
29/11/2019 22:22
нет,хочу сам до истины добраться!
foxter-x
29/11/2019 22:35
Тогда повторим.)))
foxter-x писал:
Вернее не так написал. На майне.
CUDILO
30/11/2019 06:56
Буду смотреть,пока кз по линии 5 вольт.
Tecnik2
07/10/2020 00:57
Что-то я психанул и решил кусочек схемки сделать. Заодно и даташит на ШИМ БП (ICE2QR0665).
Так же вылитили стабилитрон, резюк и разорвало кондёр (ZD833 - IZB47A, R832 - 0.47 Ом, C835 - 68K 1KV).
Плохой контакт в сетевом гнезде был (контакты подгоревшие) - говорят шкварчало улыбка
У ШИМ 1 и 2 выводы замкнуло на корпус. У нас в магазине такой же нет. Если не получиться заказать буду пробовать ставить ICE2QS01 и внешний транзистор.
kamysy2
03/09/2022 01:34
SAMSUNG E1920NW не включается.
Иникатор включения мигает с периодом в несколько секунд.
Модель блока питания PWI1904PC(A)Rev. 1.2
Инвертор собран на FAN7318A ( у неё по даташиту питание 15в) с 16 выводами и STU312D
Замерил напряжения - 5 вольт есть, на 15 вольтах напряжение занижено до 14, 3 вольта.
Пробовал подать внешнее напряжение 15 вольт - лампы не зажглись. Лампы подключены заведомо исправные
Электролитов вспухших нет, выпайка и замеры ESR измерителем показали что они в пределах нормы.
Трансформатор инвертора прозванивается как исправный, вторичные обмотки в районе 1 к, первичная - около 0 ом.
Вернее всего проблема в инверторе т. к. кз и обрыв в STU312D не прозванивается.
Интересная особенность, если отключить шлейф матрицы то лампы подсветки горят при включении монитора кнопкой включения, если шлейф матрицы подключить - не горят.
В 5 вольтах стояли кондёры с ESR в норме, но на пределе. Заменил на кондеры с меньшим ESR в пределах 0,1 ома и лампы подсветки стали зажигаться при включении монитора.
