View Sonic VA1916-2 не определяется тип монитора | |
| serd 12/09/2013 14:16 |
View Sonic VA1916-2
Model Number: VS11755 проц. RTD2120S скалер RTD2533VH память 24С16 не определяется тип монитора (конфликт с видеокартой при загрузке) подскажите прошивка 24С16 или RTD2120S? |
| dk5656 12/09/2013 14:22 |
В безопасном режиме что показывает? |
| serd 12/09/2013 14:27 |
В безопасном режиме "no signal". |
| dk5656 12/09/2013 15:00 |
Попробуй проверить на другом компе. В твоем случае неясно, это видеокарта, или монитор? |
| serd 12/09/2013 16:01 |
Монитор проверен на разных компах. Каждый раз приходится вручную устанавливати родное разрешение 1440*900. |
| Lenchik 12/09/2013 16:47 |
Кабель VGA поменяй. Если не поможет то с микросхемой EDID надо разбираться. |
| serd 12/09/2013 17:03 |
Микросхема EDID 24с16? |
| Lenchik 12/09/2013 18:37 |
Наверное она. Но надо что бы она еще подключена к видеокарте была.
У View Sonic есть свободно распространяемая утилита для редактирования EDID. Скорей всего кто то не от большого ума EDID "подредактировал". |
