BENQ t221w не включается | |||
| serjlab 23/09/2013 16:46 |
Разобрано: вздутые емкости 2 штуки: 10v 1000цF заменил на 16v 1000цF и 470цF 16v заменил на 470цF 16v Включил: помигал с треском вкл заставка, включился монитор, началась автонастройка, опять треск и потух, лампочка горит зеленым, Выкл вкл опять таже история. решение: заменил АР9971GD =2 штуки |
| Radon85 23/09/2013 16:54 |
проверить надежность подключения ламп в разъемах инвертора, надо измерения провести, мерить все что измеряется... и потом подбросить лампы и посмотреть. Диагностику надо делать, прежде чем создавать тему!
Тема тянет на ![]() |
| Кр. Вован 23/09/2013 16:55 |
serjlab, очередная тема для помойки?
Когда же ты всё таки начнёш соблюдать ПРАВИЛА? Трудно взять в руки мультик и сделать соответствующие манипуляции? Или такового не имеется? ![]() |
| serjlab 23/09/2013 16:58 |
Думаю по схеме заменить u501 и u502
Если присмотрется на свет то u502 темнее по середине как будто пятно масляное и первый конденсатор от нее был вздутый, наверное придется оба менять чтобы уж наверняка! Но вот бы аналог найти подскажете? 9971GD740316 9971GD740316 |
| Radon85 23/09/2013 17:00 |
хватит бредить, сделай диагностику! |
| serjlab 23/09/2013 17:00 |
Простите я редко пользуюсь сайтом и уже забыл все правила форума, думаю в них дело но могу замерить их если Вам будет так проще подсказать! |
| Кр. Вован 23/09/2013 17:01 |
Вопросы есть у Профи? |
| serjlab 23/09/2013 17:33 |
Когда не подключаешь к монитору горит надпись стабильно
на обоих микросхемах с 1 по 4 ногу ноль с 5 по 8 ногу 17,3 вольта |
| SASHATOD 23/09/2013 17:43 |
serjlab, Какие блин транзисторы шо за белиберда.
Давай по порядку.: Инвертор работает или рубится в защиту и когда? |
| serjlab 23/09/2013 17:48 |
микросхема 8 ножек на них надпись 8 7 6 5 | | | | 9971GD 740316 | | | | 1 2 3 4 ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 18:49 Помогите найти аналог микросхемы, по такому номеру не могу найти замену! Дело в них 100% |
| SASHATOD 23/09/2013 18:14 |
serjlab, Ты умный или прикидываешься?
Где блин состав на каком шим инвертор собран? Ты шо думаешь шо у всех каждый день такие аппараты на столе. Таки тему оформи по правилам ![]() |
| TE 23/09/2013 18:42 |
serjlab, купите лупу, букву G от цифры 6 отличить не можете. 9971GD, полная маркировка AP9971GD. Покупайте, меняйте, если уверены на 100% в их неисправности.
Как, не зная что за компонент установлен на плате, можно утверждать что он неисправен? ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 15:48 SASHATOD, откуда он знает что такое ШИМ? Посмотрим какой элемент потом определит неисправным. |
| serjlab 23/09/2013 18:50 |
TE, да спасибо когда разобрался что за буквы нашел маркеровку но вот проблема в том что нету ни где ее в городе у нас вот бы аналог найти но думаю сложно будет это все! Почему решил что они, было уже такое и одна микросхема черная, значит сгорела))) Я только учусь, Вам легче Вы ГУРУ!
Если не поможет буду копать уже дальше, думаю на очереди будет оптрон! |
| Radon85 23/09/2013 19:05 |
а Я думаю что тему в помойку... |
| Sacha29 23/09/2013 19:18 |
Если не секрет, что у вас не работает? ![]() |
| TE 23/09/2013 19:32 |
А после оптрона? Может дешевле выйдет ремонт в мастерской? |
| ankol62 23/09/2013 19:43 |
""Когда не подключаешь к монитору горит надпись стабильно ""
После такого "ремонта" не в каждую мастерскую возьмут! |
| Кр. Вован 23/09/2013 22:40 |
Немного не в тему: пришло как то два аппарата BENQ с типовухой после такого же горе-мАстера...пытались похоже собрать из двух один. ИТОГ- запороли оба
Это "Когда не подключаешь к монитору горит надпись стабильно" конечно сильно!!! Что подключаеш?...куда подключаеш?...какая надпись?...
| serjlab 02/10/2013 18:19 |
Заменил емкости и АР9971GD 2 штуки все заработало! |
| Кр. Вован 02/10/2013 19:03 |
Да ладно??? ![]() |
