Samsung SyncMaster B1930 шасси pwi1802pc(a) Rev:1.0 опознать | |||
| mobchina 26/09/2013 11:33 |
Может не этой теме, да простят меня модераторы
Здравствуйте, монитор Samsung SyncMaster B1930 , плата блока питания pwi1802pc(a) Rev:1.0, после грозы разорвало детали Q982 и IC901, помогите опознать их название, схему на него я не нашёл, спасибо. |
| mobchina 26/09/2013 14:07 |
IC901 это шим управления подсветкой FAN7318A с её 10 ноги идёт дорожка на Q982 но её разорвало видно только последние буквы -----2С
ниже надпись что осталось----AF она 8-ми ногая корпус so-8, может кто вспомнит |
| skory 26/09/2013 14:28 |
mobchina, лучше дать фото.
Надо писать в каком корпусе транзистор. Если это одиночный транзистор (не сборка), то их должно быть два, нужно сообщить маркировку второго. По плате можно определить N-канальный или P-канальный. По параметрам уцелевшего второго можно выбрать подходящий доступный транзистор. |
| mobchina 26/09/2013 14:41 |
фото выложить не могу нет фотика ,это скорее всего сдвоенный транзистор Р и N канал в одном корпусе SO-8 , больше такого нет на плате , с него выходит сразу на транс инвертора, да на плате один трансформатор инвертора t3407a 1018 e |
| skory 26/09/2013 15:10 |
Ставте тогда IRF7389 или такой как в даташите на микросхему - FDS8958A. |
| mobchina 26/09/2013 15:40 |
Спасибо попробую |
| водник1953 26/09/2013 15:51 |
Думается,что это AF4502C. |
| Dolce 05/01/2014 16:49 |
so-8 - 4512C. |
