Samsung SyncMaster 740N не запускаеться. | |||
| lapa 26/09/2013 12:13 |
Модель:LS17/19HA**** cod no:BN41-00631A Блок питания навторичке: на инвертор-18v на маин- 5v Tcon - HT170EX1_BXO LCD чип - TFP7425PZP-7 При нажатии кнопки вкл.монитор не может запуститься.Синяя лампочка наченает мигать.как бы монитор ушёл в дежурку,но приэтом видно что монитор хочет включиться.При замерах 5v -напряжение падает до 3v. и так по всей схеме все напряги пульсируют в такт мигания синего света диода.При подаче 5v на on/of через резик 3ком лампы подсветки светятся,при этом 5v стобильны.Отсоединил LCD панель от маин платы монитор включаеться не мигает не пульсирует.5v ;3,3v;1,8v;на месте. Схемы Tcon нет.Думаеться что проблема в Tcon.Можеть что упустил ткните,замерим. |
| Lenchik 26/09/2013 12:40 |
А может и БП не тянет. Можно +5 вольт от лабораторного блока питания подать и посмотреть что будет.
На плате матрицы надо керамические конденсаторы прозвонить на предмет пробоя, не отпаивая. |
| cybe 26/09/2013 13:16 |
| lapa 26/09/2013 15:13 |
Решил проверить ещё раз напруги при проверки монитор включился.Замерил напряжения на инвертор:14,24;на маин:5,08; и соответствено на памяти 3,26.
На on/of -2,32v.Выключил .Включил таже проблема мигания свето диода,пульсация напруг в такт мигания свето диода.Также в такт ,со стороны блока питания раздаються тихии попискивания.Когда подавал питания на on/of чере резик 3ком лампы засветились,можнол ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 16:17 .....можно ли скозать что блок питания работает или надо дать нагрузку?нагрузка в 300ком подойдёт.?Укого какие мысли будут?может ли память вести себя так? |
| skory 26/09/2013 15:34 |
На сетевом электролите напряжение при включении? |
| lapa 26/09/2013 15:56 |
292v
сейчас заменю чтоб отпало думать о нём |
| Radon85 26/09/2013 16:08 |
И маленький электролитический конденсатор 22мкф в обвязке FSDM0465R тоже заменить сразу.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 17:14 lapa, нагрузка в 300кОм слишком маленькая при токе нагрузки в 1ампер вам потребуется сопротивление 5ом для пяти вольтовой цепи. Закон ома вам в помощь) |
| lapa 26/09/2013 16:16 |
без изменений ![]() |
| Sacha29 26/09/2013 16:34 |
Что без изменений,..БП отдельно проверили или нет?Хочешь контроль по дыму ?Ставь лампы по шине питания +16в и +5в,и вкл БП.Обратную связь проверь и диод щётку.Литы под замену по шинам питания. |
| lapa 26/09/2013 17:42 |
Зароботал Я его полтора года назад ремонтировал,сгорели сборки поставил 4525,ну и соответственно заменил литы.Не думал что так быстро начнут ерундить.Особенно по 5v да и прибор показывал что нормально.в общем работает Спасибо за участие ![]() |
| Lenchik 26/09/2013 17:55 |
Говно не надо ставить. Я электролиты устанавливаю лучше чем были и работает до скончания века. |
