Samsung 940BF, нужен дамп EDID IC101 | |
| Radon85 26/09/2013 13:56 |
Доброго времени суток всем.
Пришел монитор Samsung 940BF Model code: LS19HADKSE/EDC. Майна: B117/19DS REV: MP1.4 :Далоба: Перестал работать DVI, спустя время перестал включаться. С невключается, все классически легко: поголовная замена конденсаторов и монитор ожил. При подключении к DSUB все норм. При подключении по DVI сразу уходит в дежурку, операционной системой никак не определяется. На майне проверены защитные диоды по всем линиям DVI (сборки диодов D101, D102, D103, Диоды ZD101, 102, 103) Все резисторы в сигнальных линиях до проца SE59AWJ-LF. Пришла очередь памяти A21SC (24C02) IC101, снял ее и прочитал на программаторе, микросхема прочиталась пустой, записал во все ячейки BB, на верефикации ошибка. Прочитал еще раз и вновь полностью пустая (все ячейки FF) Память есть, но нет дампа, поделитесь пожалуйста у кого есть. |
| Radon85 27/09/2013 07:15 |
Фотки майны. |
| JUser 28/09/2013 15:13 |
Radon85, Отправил почтой. Пробуй. |
| Radon85 30/09/2013 11:38 |
Единственным положительным эффектом после восстановления дампа стало то что монитор стал корректно определяться по VGA и DVI но при подключении по DVI изображения нет, осциллографом видны сигналы от DVI прямо на ножках проца. Мон возвращаю, проца для подкидывания всеровно нет. JUser, Спасибо за Дамп. |
| Bendiks 24/07/2014 11:45 |
Добрый день!
JUser Можно попросить Вас дамп на IC101 - A21SC, IC201 - A81SC - монитор Samsung 940BF |
