ViewSonic Vp950b отключить защиту инвертора | |||
| drakon666 03/10/2013 10:24 |
ViewSonic VP950b, бп+инвертор PI-LT03,
коротила обмотка инвертора удалил ее но теперь срабатывает защита, на какую она ногу идет? схема инвертора реализованая на TL494 и 4525GEH. Сама схема бп на ld7552. Схема инвертора с мануальной не совпадает. |
| ДядяЮра 03/10/2013 10:31 |
транс меняй - не дефицит |
| drakon666 03/10/2013 11:09 |
там стоит l520ee l22u003 какой его заменит? TMS91573CT подойдет?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 12:12 или какие у него параметры должны быть? |
| drakon666 05/10/2013 20:43 |
поставил етот транс все работает нормально но только писк создает, если в комнате сидеть то слышно прилично |
| drakon666 06/10/2013 20:59 |
как убрать ето писк? пищит сам транс инвертора |
| Rom-Zecs 06/10/2013 21:04 |
кондеры керамика |
| KRAB 06/10/2013 21:32 |
| drakon666 07/10/2013 21:45 |
короче транс этот не подходит, проблему решил отключением защиты, все теперь работает нормально |
| drakon666 09/10/2013 22:31 |
можна тему закрывать |
