Монитор Acer H243HX, неисправна плата управления | |
| vdavyd 05/10/2013 11:34 |
Сгорел полевой транзистор N5B2, подскажите аналоги. Место где стоял транзистор обведено на фото. |
| TE 05/10/2013 13:19 |
Перед тем как создать тему надо ознакомиться с правилами форума и желательно думать о том, что пишите.
Что такое N5B2, smd код? Тогда необходимо написать тип корпуса элемента. Искать только по коду бесполезно, можно найти с десяток разных компонентов. Если у кого-то есть схема монитора, то на ней не пишуться smd-коды, тоже не найдёшь. Значит надо сообщать позиционный номер компонента на плате. Нет номера или не можете определить, значит надо описать в какой цепи стоит или предоставить фото. |
| vdavyd 09/10/2013 18:20 |
Всем спасибо, поставил АО3401, всё работает. Подсказали на другом форуме. |
