[ Решено ] Panasonic CF-53 Половина экрана не работает | |
| kirseb 15/10/2013 14:33 |
Добрый день.
Некоторое время назад на экране ноута началось постепенное потемнение половины экрана, затем изменились цвета. На внешнем мониторе картинка отличная. Я так понимаю матрице пришел конец и поможет только ее замена? |
| LNMAX2 15/10/2013 15:46 |
в принципе можеш поробовать сделать если есть опыт ремонтов.Это уже отошол от места пайки шлейф матрици самой , можеш проверить слегка понажимай по углам матрици изо будет меняться лечиться подкладыванием бумажки с внутренней стороны в месте от лома. НО есть большой риск что он отпадет совсем так что или пробовать или менять матрицу.(у меня получается 70\30% )
и не путай разделы эт вопрос к ноутбукам относиться а не мониторам |
| Сергей92 15/10/2013 15:52 |
Скорее всего либо сам драйвер шалит, либо отклеились дорожки шлейфа от "стекла". Разберите "монитор" и попробуйте понажимать в торцы (справа и слева) если есть эффект, то это уже хорошо. Хотя за такую работу (с драйверами и шлейфами) не каждый возьмется...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 16:54 Опять меня опередили ![]() |
| kirseb 15/10/2013 16:45 |
в любом случае поэкспериментировать можно, тем более новая матрица найдена. |
| kirseb 18/10/2013 08:04 |
поменял матрицу, проблема ушла. в старой оказалась маленькая трещина(которую только под углом заметить можно) на стекле, видимо уронили ноут хорошо. |
