SAMSUNG SyncMaster SA450 не реагирует на входы. | |
| arient 17/10/2013 14:09 |
Модель: S24A450MW Проц: SE1059LMHL-NT Флеш IC401: 25X40BVSIG Память IC200: 24C02 Память IC100: 24C02 Память IC402: 24C08 Матрица: LTM240CT06 Монитор включается..появляется заставка "Подключите кабель"...при подключении кабеля монитор не реагирует ни на один из входов.Подскажите какая из микросхем памяти отвечает за распознавание входов? Если есть прошивка этой микрухи...буду очень благодарен! Схемы этого моника не нашёл. |
| IZUMRAT 17/10/2013 16:06 |
Ничего не трогай не плате - подключи вторым монитором к компу и залей через SamsungFirmwareUpdater . Программа лежит на Samsung.com |
| arient 17/10/2013 16:38 |
Смотрел я там...нет там такого моника. |
| IZUMRAT 17/10/2013 18:10 |
А это что?
http://www.samsung.com/hk_en/support/model/LS24A450BWT/XK-downloads |
| arient 18/10/2013 12:36 |
Подключил моник как второй к компу..моник компом не распознаётся.....при включении программы обновления она начинает работать и пишет "Не отключать кабель от монитора"...но дальше ничего не происходит. |
| TE 18/10/2013 14:49 |
Сомневаюсь что IC100, IC200 такой большой ёмкости 24С02 должно. |
| Lenchik 18/10/2013 14:51 |
arient, тогда тебе придется разобраться что такое EDID. А когда до тебя дойдет то поймешь, что микросхеме с прошитым EDID монитор не нужен. Припаиваешь 24СХХ c прошитым EDID к VGA кабелю и этот кабель без монитора опознается как монитор.
Пахарь там был и все прошивки похерил. Даже при грозе все прошивки слететь не могли. |
| arient 28/10/2013 19:02 |
Поставил чистую IC402 24C08 и всё заработало.Спасибо всем кто пытался помочь! |
| circon 29/10/2013 07:07 |
тоже решил проблему ,но перешиванием , обе материнки теперь рабочие , прошивку обновил с помощью подключения вторым монитором на цифровой вход . |
| Logines 22/08/2018 06:33 |
Спасибо! Тоже помогла новая флэшка., хоть тема и старая. |
| slavikom 29/12/2018 21:25 |
замена флешки мне не помогла. Прошивал 25X40BVSIG на програматоре.Монитор ожил .Прошивка подходит только от 22 |
