Выгорела ШИМ с горячей стороны питания, PB:L9372-1N
atc_avenger
28/10/2013 14:06
Power Board:L9372-1N PN:48.7E203.01N
Данная плата стоит на многих мониторах. Схемы увы не нашел.
В обозначении по схеме I801. Также отгорели R814, R813, R815 (обозначения не читабельны)
Прошу сообщить наименование микросхемы и номиналы резисторов если на руках у кого есть такая плата питания.
Заранее благодарен.
Lenchik
28/10/2013 14:10
atc_avenger, по возможности представьте фотографию платы. Мастера зрительную информацию воспринимают лучше чем текстовую.
atc_avenger
28/10/2013 14:40
Вот фото платы со стороны деталей. Моя шимка находится на обратной стороне.
http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/5/557g502003g.jpg
Lenchik
28/10/2013 15:01
Нужен как раз монтаж и не с такого захизяного ресурса. Этот у нормальных людей не открывается.
atc_avenger
28/10/2013 16:25
LD7550 - Green-Mode PWM Controller
вроди как похожа-надо примерить по даташиту
atc_avenger
28/10/2013 20:56
n max писал:
У LD7550 3 пин не используется, а на этой он задействован. Но вроде первые буковки - LD7*** Пороюсь, поищу.
По ходу это LD7575, вроде по распиновке все совпадает с даташитом.
