Philips 222e2 после грозы, стабилизатор питания процессора | |
| kick78 05/11/2013 23:30 |
монитор - 222e2sb/00
шасси - meridian процессор - tsumu58nhj-lf матрица - m215hw01 Привет, монитор сразу был отнесен в "ремонт" мне сказали что блок питания восстановили, а процессору конец. Забрал домой нашел мануал. В блоке питания видно что заменили шим str w6262 на выходе блока напряжения пока не измерял. На процессорной плате видно что откололся кусочек стабилизатора на 1.8в rm2101b0da. Я видел такое и раньше, но при том что стабилизатор вышел из строя, могло избыточное напряжение попасть на проц? Чем можно заменить стабилизатор, к примеру ams1117 ? Схема |
| Сергей92 06/11/2013 01:10 |
"могло избыточное напряжение попасть на проц?" ну могло быть или нет... А стаб то сам по себе выгорел? |
| kick78 06/11/2013 01:36 |
у стабилизатора отколот кусочек корпуса с краю и оторвана нога, так же следы пайки. Вряд ли в сервис центре могли это сделать |
| Сергей92 06/11/2013 03:00 |
Ну тогда подпаяйте новый стаб и посмотрите.... И дальше будем решать (если не заработает)... ams1117 можно на К1254ЕН1БТ заменить...
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 04:01 К1254ЕН1БТ - 1,8 В |
| kick78 06/11/2013 13:27 |
Как раз это и хочу, пока стаб. не приехал, померяю напряжения бп
rm2101b0da datasheet не нашел |
| INTREPID 07/11/2013 17:44 |
kick78, читал ведь http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html Сергей92, клиент ![]() |
