ViewSonic VA1903wb. БП PI-SB03 Взрыв ШИМ | |||
CombatUA 10/11/2013 22:29 |
Добрый день!
Монитор ViewSonic VA1903wb, состав: Панель: M190MWW1 MB: R2523B-DTD1 REV 1.4 RTD2525L RTD2102L БП+инвертор: PI-SB03 REV D ШИМ: sg5841 Ключ: K2645 PWM: BIT3713 AOD606 Пришел с взорваным ШИМ. Схема БП прилагается. После исследований в утиль: конденсатор после диодного моста С819, полевик Q801 K2645, U801 sg5841, Q802 BC846A, C824 50Mf, D804, R818, R821, C802, C804, C815, C817, C819, C829. sg5841 в продаже не было, поставил sg6841, вместо K2645 - P10NK60ZFP. Номинал R818 рассмотреть не удалось, но вроде 200 Ом. Заменил все вышеперечисленное, БП запустился, поработал минуту, несколько раз ушел в звшиту и опять взрыв ШИМ со всеми вытекающими. Ключ во время работы сильно грелся. По ходу вылетает ключ Q801 и тянет за собой ШИМ. Поменял ШИМ снова, ключ еше не впаивал, напряжение на С819 280V , VIN - 17V, импульсы запуска на GATE присутсвуют. Так как грелся ключ возможна ли неисправность ТПИ? Не хочется взрывать ШИМ снова. Помогите в ремонте БП. ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 23:36 Да, вот еще. Диодный мост, диод и резистор демпфирующей цепи проверил. Исправны. |
cyberbob 10/11/2013 22:36 |
Проверь демпфирующую цепь параллельно первичке,диод в цепи затвора мосфета..ТПИ редко убиваются.. |
CombatUA 10/11/2013 22:38 |
Мосфет новый. Демпфирующую цепь проверил, кроме конденсатора. Нечем померять. |
cyberbob 10/11/2013 22:39 |
CombatUA, А там нехрен мерять,только заменой..Это тебе нужно.. |
SASHATOD 10/11/2013 22:41 |
CombatUA, В место предохранителя вешай лампочку и ШИМку спасёшь ![]() |
CombatUA 10/11/2013 22:53 |
cyberbob, поменять то поменяю, но если дело не в демпфере, как избежать повторного пробоя мосфета?
SASHATOD, лампочку повешаю, но ШИМ при падении напряжения на 3-й ноге может не стартануть |
cyberbob 10/11/2013 22:57 |
CombatUA, А никак окромя лампочки не спасёшь,советы дали,ты сначала попробуй,потом посмотрим дальше ,что деить.. |
CombatUA 10/11/2013 23:03 |
Спасибо! Завтра попробую, о результате отпишусь. Читал, что лампочку иногда включают не вместо предохранителя, а после диодного моста. Как лучше? |
cyberbob 10/11/2013 23:06 |
По банану,просто вместо преда проще.. |
SASHATOD 10/11/2013 23:10 |
CombatUA, Ты форум читай а не всякую куйню ![]() |
CombatUA 10/11/2013 23:22 |
SASHATOD, это вы о чем? |
serega-64 10/11/2013 23:28 |
Не совсем так. |
Alexasha 10/11/2013 23:38 |
Вот-вот... |
SASHATOD 10/11/2013 23:39 |
CombatUA, Таки профиль заполни и может пообщаемся.
А я всё о том же шо если чинить решили,таки читайте как люди ремонтят |
Nik_Al 10/11/2013 23:45 |
Не лишне встать осликом на затворе ключа.. посмотреть, что там вообще творится? |
CombatUA 10/11/2013 23:49 |
SASHATOD, профиль заполнил. А как это влияет на общение?
Nik_Al, как жеж там смотреть, когда опасаешься что мосфет может вылететь. Но пока работал я и хотел посмотреть. Не успел. |
Nik_Al 10/11/2013 23:56 |
Так он-ж не сразу вылетел. Успевать надо ![]() По крайней мере будешь знать.. мож ШИМ у тебя не ТО выдаёт. А так.. гадай, трансформатор это или ещё что? ![]() По лампу тебе уже подсказали - дерзай. |
CombatUA 11/11/2013 00:03 |
Nik_Al, ну так это можно и без ключа посмотреть. Либо по импульсам запуска, либо подать напряжение питания на ШИМ от стороннего источника питания. |
SASHATOD 11/11/2013 00:04 |
CombatUA, Да просто много просителей,ну то бишь моих клиентов ![]() |
Lenchik 11/11/2013 06:40 |
Подозрительно что на сетевом конденсаторе 280 вольт. Разве что напряжение в сети занижено. При 220 в сети на конденсаторе бывает больше 300. Возможно конденсатор неисправен. |
cyberbob 11/11/2013 09:03 |
И в чём разница?В случае КЗ после моста ток через мост определятся сопротивлением нити лампы в любом случае,где бы она не стояла... |
CombatUA 11/11/2013 18:32 |
Поменял конденсатор в цепи демпфера. На 2200 не нашлось, поставил 3300. Диод D804 заменил на 1N4148, вместо R818 перемычка. R818 подходящего не оказалось. Намотал проволочный. Подключил через лампочку. БП запустился, но выходные напряжения завышены. Оказался неисправным оптрон. После замены напряжения нормализовались.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2013 19:33 После измерений: переменное на диодный мост - 210 на С810 +290 запуск ШИМ (3-я нога) +17.8 питание ШИМ +14.2 выходные +5.02; +23.4 Жду новый резистор R818 и C810, так как конденсатор поставил б/у |
Lenchik 11/11/2013 18:42 |
Наматывать токоизмерительный резистор не лучший вариант. Резистор должен быть безиндукционный. Если и мотать, то бифилярной намоткой, до середины в одну сторону, после в другую.
В сети 210, с учетом падения на диодах, на конденсаторе должно быть примерно 295. |
cyberbob 11/11/2013 20:03 |
CombatUA, Дык заработало?А ты ТПИ...всё проще..))) |
Alexasha 11/11/2013 20:27 |
А если конденсатор уже заряжен, а следом - запуск? Спасёт лампа, включенная вместо преда? Кз - единственная проблема в БП? |
Lenchik 11/11/2013 20:41 |
В какой то мере спасет. По крайней мере взрыва не будет. Да емкость в мониторах невелика. А вот включать после емкости нельзя, ключ работать будет в неправильном режиме. |
Alexasha 11/11/2013 20:44 |
Речь шла не о мониторах, а вообще. И не только, как средство предотвращения взрывов, а и спасения ключа в процессе экспериментов. |
serega-64 11/11/2013 21:19 |
Вот и я про то, хрен с ним, что режим не айс, для него это не убийственно, зато другие процессы отследить мона. |
CombatUA 11/11/2013 22:52 |
Если нагружать БП одной лампочкой 12v 5W на +5V работает нормально. Пробовал нагрузить монитором. При включении инвертора загорается лампа которая вместо предохранителя. И горит довольно таки хорошо. Это нормально? Как протестировать с нагрузкой и не спалить снова БП? |
SASHATOD 11/11/2013 22:56 |
CombatUA, Мощность лампы? |
CombatUA 11/11/2013 23:05 |
12 вольт 5 ват |
SASHATOD 11/11/2013 23:07 |
CombatUA, Ты о чём?
Лампа шо в место сетевого предохранителя какая? |
CombatUA 11/11/2013 23:09 |
220Вх100Вт |
SASHATOD 11/11/2013 23:12 |
CombatUA, Шо в CRT тв шо в LCD монах пользуюсь 200ватной. |
CombatUA 11/11/2013 23:19 |
SASHATOD, Лампу поменять можно. Я не знаю как проверить правильность поведения БП при нагрузке. На что следует обращать внимание при увеличении нагрузки? |
SASHATOD 11/11/2013 23:22 |
CombatUA, На накал лампы ![]() |
Alexasha 11/11/2013 23:27 |
100 ватт для CRT достаточно, а для этого монитора - тем более, если блок питания уже исправен, то кз во вторичке вреда ему не нанесёт. |
CombatUA 11/11/2013 23:27 |
SASHATOD 11/11/2013 23:34 |
Alexasha, Это ты про шо?
Никогда бп. в CRT не проверял 100кой,хотя можно 17-21 но не то. Она сразу вспыхивает и бп вырубается, а вот 200ка ведёт себя по другому и по ней понятней как ведёт себя бп. |
Alexasha 11/11/2013 23:36 |
SASHATOD, Значит, я лет двадцать неправильно ремонтировал телевизоры ![]() http://master-tv.com/article/tv.php |
SASHATOD 11/11/2013 23:40 |
Alexasha, Да............ а я 25 ![]() ![]() Видать мы оба не правильно чиним ![]() |
CombatUA 12/11/2013 14:09 |
При нагрузке 30 ват по +24В БП уходит в защиту |
CombatUA 15/11/2013 18:56 |
Что такое RT RI в SG6841? |
мимо проходил 15/11/2013 19:44 |
CombatUA, Ты прикололся или оллдаташит закрыли? http://html.alldatasheet.com/html-pdf/103294/ETC/SG6841/112/2/SG6841.html |
CombatUA 15/11/2013 19:48 |
я на английском не читаю |
мимо проходил 15/11/2013 19:55 |
Прискорбно. ![]() |
CombatUA 17/11/2013 18:46 |
Поменял токовый датчик. Нагрузку держит. Всем спасибо! |
ostapnetesh 20/05/2018 09:35 |
Здравствуйте ребята! А всё-же какой резюк R818. По схеме "200?" Отдельное спасибо CombatUA |
vadim3008 20/05/2018 10:04 |
ostapnetesh, ![]() ![]() |
ostapnetesh 20/05/2018 10:29 |
Мне без разницы дата. Мне резюк нужен... |
vadim3008 20/05/2018 14:08 |
ostapnetesh, Если сядешь прочитаешь внимательно тему,с первой страницы,и немножко подумаешь,то может и сделаешь!
тогда почитай! http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
ostapnetesh 20/05/2018 19:44 |
Благодарю!
После отпишусь. НО! Ради принципа?, - какой R818? ![]() |
vvs80 02/07/2018 10:00 |
R818 = 1к |
