samsung 720n не включаеться
LNMAX2
23/11/2013 16:31
монитор samsung 720n не включается.Проверил питание
vcc5v-5.1v
on/off 0.3v
brightness-1.7v
на трансформаторах инвертора 15v
на кнопке включения 1v
на кнопку включения не реагирует.
подскажите может кто сталкивался?
SASHATOD
23/11/2013 19:37
LNMAX2, А сам шо думаешь?
На on/of 0,3v это нормально?
Lenchik
23/11/2013 19:45
LNMAX2, Почитайте по другим моделям самсунгов, у них это типовые неисправности. Сменить конденсаторы в выпрямителе +5 вольт, если не поможет то процессор сдох или прошивка слетела. Если стабилизаторы на плате скалера умерли, то можно считать что феноменально повезло, у самсунгов это не самая частая неисправность.
KVD
23/11/2013 19:45
LNMAX2, процессор Novatek и это о чём то говорит. Схемы на этот сабж есть. Поиск рулит. Генерация кварца,обмен по шине и тд.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 20:47
Lenchik, SASHATOD, за Вами Уважаемые не успееш подмигивание
Lenchik
23/11/2013 19:55
А еще залитые водой кнопочки бывают.
KVD
23/11/2013 20:04
Lenchik, они и без заливки дерьмовые и не только у Самцов. Вариант, с эмитировать включение без клавки. Но не похоже на неё.
Lenchik
23/11/2013 20:12
Это моют экран водой. Вода доходит до кнопок. От чистой воды налета почти не остается а кнопочки отказывают. На кнопочках в дежурном режиме есть напряжение. Происходит электрохимическая реакция, образуются соли и утечки в кнопках.
KVD
23/11/2013 20:28
Lenchik, тогда нуна мыть дистилатом. улыбка
Lenchik
23/11/2013 20:52
Салфетки бывают для чистки мониторов.
LNMAX2
25/11/2013 21:39
всем спасибо подбросил форматер и все заработало процик пропаял пошло но кипит поменял мать и все .Всем спасибо )
INTREPID
25/11/2013 21:54
LNMAX2 писал:
позвольте спросить, а что это за "форматер" такой? За много много лет работы с мониторами SAMSUNG не встречал такой абревиатуры.Только у PDP HITACHI видел.И тему отметь как решено.Спасибо.
SASHATOD
25/11/2013 22:12
LNMAX2, А шо есть форматер?
И по что мать обидел?
Странные аббревиатуры замешательство
