Samsung syncmaster 933hd негативное изображение
valery17
16/12/2013 22:24
Main A-V PCB For Samsung CF19MS LCD TV-Monitor, PCB Part # BN41-01216A.Матрица M185b1-L02 Rev.3 Старая системная плата перестала нормально функционировать(монитор судя по выходным напряжениям с блока питания 14.5v,5.1v,3.3v включался , но управляющего сигнала для наличия подсветки панели и питания 5v матрицы отсутствовали.Купил новую плату BN41-0126A.Монитор завелся .Все функции работают-но цвета похоже инверсные.Пробовал на 21 контакт шлейфа LVDS подавать 3.3v через резистор 47 ом -изображение не меняется.В чем может быть ошибка?В данной плате стоит ПО T-C19PEUC-1002.0.Что было в нерабочей не имею понятия.Прилагаю фото работы монитора,Системной платы ,матрицы.
Radon85
17/12/2013 05:02
Сброс настрое попробуйте.
ankol62
17/12/2013 08:05
Как вариант перебросить флешку со старого майна на новый.Удачи
TE
17/12/2013 10:08
valery17, сначала надо убедиться в исправности матрицы.
BN41-0126A здесь описка? пропущена единичка.
