iiyama ProLite XB2374HDS | |
| avre001 23/12/2013 12:33 |
Всем привет!
Ребят, может у кого есть сервис-мануал от сабжевого монитора? Есть подозрения, что накрылся контроллер NT68677UMFG, но чтоб не лохматить бабушку с заменой микрухи, решил полностью купить плату контроллера (обработки сигналов). Но вот беда, не могу нигде найти наименования модели платы, на задней стороне тоже нет никаких наклеек. Помогите плиз, очень надо! |
| avre001 23/12/2013 18:08 |
Неужели никто не поможет? |
| ankol62 23/12/2013 18:31 |
iiyama XB2374HDS
проц. NT68677UMFG номер платы 715G4640-M01-000-0004K А может, чтоб не напрягать бабушку и не напрягаться самому сразу заменить весь монитор?? ![]() |
| avre001 23/12/2013 18:58 |
Чет я ступил, точно. Ведь могла прошивка слететь. У этих бывает слет прошивки? |
| Lenchik 23/12/2013 19:06 |
Если рядом есть восьминогая микросхема 25 серии то прошивать не придется. |
| vit2142 28/09/2014 09:30 |
Может, кому пригодится - есть у меня такой же монитор iiyama ProLite XB2374HDS, был подарен в неисправном виде. Неисправность заключалась в том, что после непродолжительного времени работы он мог сам выключится и больше не включался, пока его не вытащишь из розетки на несколько часов. Еще, если его выключить вручную кнопкой после примерно получаса работы, то он тоже не включался совсем, а иногда включался с некорректным изображением. Помогла замена SPI флешки, считал из той, что там стояла A25L020 прошивку, и записал в новую флешку снятую с материнки от настольного компьютера. Новая флешка была больше по объему и по физическому размеру, подогнул ножки, и она влезла на дорожки для пайки. Все отлично работает теперь. Выкладываю тут прошивку, если кому надо. |
