Samsung Syncmaster 205bw появляются артефакты,замирает image | |||
| sanekmihailow 29/12/2013 19:46 |
model LS20HAWCSQ
Проблема следующая , при регулировке режимов яркости с помощью кнопок на самом мониторе , появляются глобальные артефакты , картинка замирает , но комп не зависает.Далее естественно ребут и из сети монитор (выкл-вкл) и все норм , если не трогать кнопку регулировки. После того как сработает энергосберегающий режим,например :минут 15 простоя и посветка гасится (черный экран), изображение опять зависает и висит черный экран. Разобрал посмотрел три вздутых кондера на БП монитора,заменю их завтра , но думаю проблема с кнопками не пропадет. В чем собственно может быть дело? Кстати перепайка конденсаторов не помогла( 2 по 1000 мкф и 470мкф 25в) |
| INTREPID 29/12/2013 22:34 |
sanekmihailow, дело - в правилах нашего форума.Ты пока их игнорировал. |
| sanekmihailow 30/12/2013 18:08 |
извеняюсь , не прочитал правила.(вроде исправил) |
| TE 30/12/2013 18:38 |
sanekmihailow, угадать что именно неисправно по тому что написано невозможно. Если не можете провести диагностику, обратитесь в сервисный центр. |
| KRAB 30/12/2013 20:55 |
| sanekmihailow 30/12/2013 21:01 |
я подозревал , что не поможет, но перепаять все равно надо было , а то бабахнут еще) |
| Lenchik 30/12/2013 21:07 |
Стабилизаторы на главной плате проверяй. Попадался пробитый стабилизатор 1.8 вольта, а процессор выжил и даже работал, правда глючно. |
