Samsung t200g - мигание
PrOpps
05/01/2014 09:32
Периодически пропадает изображение т.е. ичезает картинка на 300мс потом секунд 7 держится и опять мигание. Выяснилось что соответствует провалам аналогичным до нуля на пине LED, что идет от мозгов к диоду на передней панели... Питание все остается как было ничего не меняется нигде, вообще плата БП работает без проблем
Не могу разобраться как этот LED в принципе работает т.е. зачем он нужен? И кто виноват от того, читал на форуме что было у кого то проблемы с плохо прилегающим сенсором но это похоже не тот случай, реакции вообще никакой нет что с сенсором не делай, все так же продолжает
PrOpps писал:
- так не бывает ... что с подсветкой?
TE
05/01/2014 12:14
PrOpps писал:
Какие напряжения питания измеряли? Где результаты? С помощью осциллографа наблюдали?
PrOpps
05/01/2014 12:39
TE,
Напряжение измерял на шлейфе между БП и платой управления 5.1В/15В/3.3В и остальное все что там есть, никто кроме LED никак не меняется. Осциллографом, все ровно, даже мелких провалов нет
KRAB,
Да его я не измерял, но подсветка на этот период так же отключается и потом включается... Визуально вообще кажется что он влючается/выключается... Сейчас проверю.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 13:44
Электролиты целые все визуально в итоге сняты были и перепроверены - ESR и емкость все в порядке, диоды и все что легко относительно проверить (диоды/резисторы/оптопара/431TL/пленочники) тоже подозрений никаких не вызывает... Трансформаторы на подсветку только сопротивление проверил разница неверное в 0,05кОм всего
PrOpps
05/01/2014 13:35
Никогда не мерял, может не верно по крайней мере общий провод на земле был, вот такое на всех каналах, правда на одном становится синусом (или около того) и смещается в середину периодически на других такого не заметил, хотя может измерял не правильно...
http://1000pix.ru/upload/_fhost/nASy5iaBT_dKFaNDyf8FSHrHkttt4Y_n_bHaZ28A3n2NQGkDaKa9ZeGYtZNSHrDr1388919429.png
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 14:37
И смотрел теперь - не тухнет подсветка т.е. она продолжает работать, моргает только картинка, да и изменений никаких нет в моменты моргания даже если я измерил не верно
PrOpps
06/01/2014 19:43
Следил за генератором транзисторами, всем подряд кроме процессора осциллографом - ничего негде никак не могу найти, хотя и LED опять же мне не ясно как работает недовольство, огорчение И реакция только на нем одном видна
INTREPID
07/01/2014 17:35
PrOpps писал:
примерно так работает.
CombatUA
08/01/2014 01:23
Скорее всего, если тухнет светодиод на передней панели а с питанием норма, то похоже что-то с мозгами. На плате управления нет никаких стабилизаторов напряжений типа 1117 или чего нить подобного? А LED что там понимать? Если я правильно понял, то это индикатор на передней панели. Если процессор выдает на него сигнал - он горит, не выдает - не горит.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 02:27
Если процессор периодически уходит в даун, то поведение LED вобще может быть непредсказуемым: проц завис и LED может просто гореть. В твоем случае похоже либо проц перезапускается по какой-то причине, либо отваливается от схемы. Желательно еще ресет проверить. Может течет емкость и периодически сбрасывает проц.
PrOpps
08/01/2014 20:09
CombatUA,
Да именно такое поведение и про LED вы правильно поняли, LED причем горит и тухнет стабильно с определенным интервалом
Стабилизаторы что вы сказали есть 3 штуки в общем есть. Т.е. понял теперь это индикация в принципе просто работы процессора?
Т.е. reset процессора? Или кого?
INTREPID,
Неправильно видимо меня поняли, спасибо за осциллограммы но я про другой LED
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 21:09
Я еще думаю может прошивки поскать, прошить попробовать... ну а вдруг
Radon85
08/01/2014 22:26
PrOpps, Сначала попробуйте элементарные проверки сделать. Проверьте стабильность напряжений на стабилизаторах майны, посмотрите стабильность питания процессора прямо на его лапках, посмотрите состояние лапки RESET процессора, посмотрите стабильность генерации на кварце. Результат в студию! Сделайте общий сброс, проверьте исправность EEPROM, А потом уже думайте о прошивках флешь. И в конце концов, тему приведите в порядок, согласно правилам форума, Модель, код модели, перечень основных активных компонентов, результаты замеров напряжений и все остальное. Потом будем продолжать разговор.
CombatUA
09/01/2014 10:25
Можно, конечно, начать и с перепрошивки. Только если шить, то шить с заменой чипов памяти. Если я правильно понял, то монитор стартует и какое-то время работает нормально, затем начинаются глюки. У меня был похожий случай: монитор работает какое-то время, затем виснет, и заново запускается если его обесточить, на некоторое время. Оказалось неисправной SPI-Flash.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 11:28
Она работала несколько минут, затем отваливалась от схемы. Мне не удалось с нее сделать бэкап, так как каждый раз сливался разный дамп. Стоия микросхемы памяти немного, так что если перешивать то с заменой самих микросхем. Ну а лучше, конечно, начинать с измерений. Бывает, нагреваются стабилизаторы на майне и начинают глючить.
PrOpps
12/01/2014 18:37
CombatUA,
Спасибо за помощь
В итоге все решилось пропайкой этих самых стабилизаторов
