ViewSonic VA2248-LED. Уходит в защиту. Вопрос по P8008HV. | |||
| vadimyra 13/01/2014 22:13 |
LED подсветка. Уходит в защиту. На дополнительной платке преобразователя напряжения для светодиодов подсветки вышел из строя полевой транзистор N-канальный P8008HV.
Прошу сообщество помочь с поиском аналога. Дело в том что у него параметр Drain-Source Voltage VDS 80V. Критичен ли он? Нашел у себя с разбора APM9946K у него VDSS Drain-Source 60V. Корректна ли будет замена? И какое напряжение идет на подсветку светодиодов? Как я понимаю, там шим управляет этим транзистором (яркостью). даташиты обеих прикрепляю. Можно такие же заказать с алиэкспреса, но ждать долго. |
| n max 13/01/2014 22:20 |
Если подсветка питается от 12 вольт ,то можно ставить без опасений |
| vadimyra 13/01/2014 22:33 |
Да питание стандартно, 12,5В и 5В стандартно. |
| SASHATOD 13/01/2014 22:52 |
vadimyra, Меняй и про шерсти обвязку
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 23:56 Да как то не правильно шо полевой транзистор,вернее сборка. |
| vadimyra 14/01/2014 00:13 |
запаралелены оба полевика. |
| ew6ff 14/01/2014 09:00 |
На подсветку светодиодов может идти и 80в надо смотреть даташит на матрицу |
| Lenchik 14/01/2014 09:56 |
Я у какого то LG мерял, шло 70 вольт. Там преобразователь на повышение напряжения. |
| TE 14/01/2014 10:56 |
У повышающего конвертера допустимое напряжение DS конечно критично. Надо устанавливать транзисторы с допустимым напряжением не менее чем у родных. |
| vadimyra 14/01/2014 13:39 |
Да, не зря там на выходе 47х100В стоит.заменил, вместе с ta9690(шим). Пока всё работает. Яркость более 50% не даю. надо заказывать оригинал или искать 100% аналог. Всем ответившим спасибо. |
| Lenchik 14/01/2014 13:59 |
Яркость регулируется скважностью, а не напряжением. Можете любую ставить. |
