ЖК панель XBTGT2110 (Schneider). Полосы вертикальные.
rutik67
14/01/2014 12:38
Здравствуйте,
прошу помочь идентифицировать проблему и определиться с целесообразностью ремонта.
Панель с внешним питанием 24 VDC, отработавшая 30 тыс часов, последние полгода стала показывать такие "картинки". Сначала было половина экрана не видна, а теперь весь экран в таких вот полосах. По контуру виден правильный "фон". Значит дело в самой матрице и ее управлении ?
Ремонта не видела, сейчас только разобрана на части. НА плате управдения верхний левый разъем - на матрицу (виден кусок шлейфа над ним). Могу сделать еще фото, если помогут.
Как видно из фото, она продолжает выполнять свои функции управления, а вот изображение подвело ...
спасибо !
rutik67
14/01/2014 16:29
Неужели совсем никаких мнений по причинам ?
Lenchik
14/01/2014 16:54
А к этому станку можно подключить обычный компьютерный монитор? Для диагностики так сказать.
Судя по тому что рамка на месте, если она и в исправном состоянии была, то сдохла видеопамять. Где то она все равно должна быть, даже если видеокарты нет.
Но внутренний голос мне подсказывает что срубить по легкому денег тебе не удастся. Серьезных мужиков надо вызывать, которые этот гидравлический пресс обслуживают. А за малые деньги они не ездят.
rutik67
14/01/2014 23:03
Спасибо за ответ,
на ваши вопросы:
1. Нельзя подключить (категорично), поскольку эта панель не просто LCD экран, а HMI - хьюман-машин-интерфес, который так же выполняет и свои операции по управлению установкой, т.е. как бы одноплатный компьютер с внешним питанием 24В. Панель монохромная. Общается с основным контроллером по RS485 и управляет им (работает "мастером").
2. Видеопамять ? Но ведь все изображения и текст на месте, они просто "замылены" полосами .... Может дело в самой матрице или скалере ?
rutik67
24/01/2014 13:45
Больше нет мнений ?
Lenchik
24/01/2014 13:55
Ну сама то панель вроде как цветная. А тачскрин это отдельная деталь. Она просто поверх экрана. Скорей всего стекло с пьезоэлементами, как в платежных терминалах.
Можно попробовать найти матрицу с аналогичным разрешением и подключить к этой плате. Сама ЖК матрица вряд ли сделана по спецзаказу. Должна быть обычная.
Для проверки пойдет и другого размера. Лишь бы разрешение было аналогичным и разъем с напряжением питания подошёл.
rutik67
24/01/2014 14:33
В смысле "цветная" ? Она точно монохромная и 16 градаций, то, что она "переливается" с синего на фиолетовый - нормально и зависит от угла просмотра и картинки.
Т.о. можно сказать, что мозги выдают правильную картинку, поскольку все читается и не искажены ни буквы, ни изображения, а уже экран "криво" ее транслирует ?
Lenchik
24/01/2014 15:04
У шлейфа почистите контакты с обоих сторон. У того который идет к самой панели.
rutik67
24/01/2014 17:39
попробую, спасибо
а скажите пожалуста, вот говорят про "дешифраторы в шлейфе - что сие значит ? они встроены в гибкую часть шлейфа, т.е. выполняются единым процессом и меняются вместе с матрицей или они на плате перед разъемом ?
Lenchik
24/01/2014 18:09
Вы фотографию привели не ту. У современных ЖК панелей к самой панели приклеены шлейфы. Прямо на них дешифраторы. Вторым концом это приклеено к плате. А вот с этой платы идет плоский кабель уже к той плате которую вы показали.
Остальное сфотографируйте.
rutik67
24/01/2014 22:17
эта плата, - последнее звено перед самой панелью - в нее входит шлейф с самого контроллера панели (именно ЦП, а не видео), а от нее, не клеем, а через разъем подключена панель.
На фото альтернативный вид этой же панели и видно три шлейфа:
1. Верхний правый - шлейф панели
2. Нижний правый (жиденький) - шлейф тачскрина
3. Левый внизу - информационный, по которому ЦП передает на плату свои "картинки" и получает команды с тачскрина
Lenchik
24/01/2014 22:24
Разбирайте дальше. На самой панели должна быть еще одна плата. Вы просто не добрались до неё. Вытащите все хозяйство из корпуса, и сзади увидите возможно даже не одну плату.
rutik67
24/01/2014 22:57
все разобрал, сейчас вот сделал еще фото:
тот самый шлейф, что идет от платы
SASHATOD
24/01/2014 23:07
Lenchik, Это у него тикон.
Lenchik
24/01/2014 23:30
Вот на этом шлейфе и должен быть дешифратор. Только его заменить невозможно. Он приклеен к шлейфу. А может и к стеклу у вас приклеен. В любом случае должна быть микросхема, пускай и бескорпусная.
SASHATOD
24/01/2014 23:38
rutik67, А шо это у тебя за стабилизатор и шо на нем?
rutik67
25/01/2014 17:24
что вы имееете ввиду ?
SASHATOD
25/01/2014 17:46
rutik67, Плохо видно,как будто IC201 это шо?
rutik67
27/01/2014 11:47
Я не понял вашего вопроса - на фото плата от панели (фактически моно-ПК) отвечающая за картинку и тачскрин.
Мой главный вопрос - идентифицировать проблему - т.е. хочу узнать СТОИТ ли ее ремонтировать или сразу в мусорку, поскольку специфичные запчасти как матрица стоят ооочень много.
Хочу заметить, что первой проблемой было "засвечивание" половины экрана, а теперь картинака такая, как на фото .
Lenchik
27/01/2014 12:18
На матрицу больше похоже. Странно что полосы зависят от характера изображения. Если все равно выбрасывать, так прогрейте плату. Если что изменится, то дело в ней.
Вся эта штука на компьютер не тянет. На консоль (терминал) еще куда ни шло. Сами мозги где то там в станке остались.
rutik67
27/01/2014 15:59
все верно, есть еще ДВЕ платы внутри корпуса, это лишь плата дисплея и тача. На других платах есть порты (COM, USB, 485, 422 и даже под SD карту).
Что значит прогреть плату ?
PS: вырасывать я ее, конечно, не стану, так образно написал, ведь она работает и на 100% выполняет свои коммуникативно-управленические функции. Я даже могу ее еще внедрить теоретически без функций экрана. Она много умеет.
rutik67
29/01/2014 20:12
Нашел возможное решение:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=kg057qv1ca-g04&_sacat=0&_from=R40
цена вопроса 100$.
Есть ли гарантия, что проблема будет реша, если поменять матрицу, со своим скалером ?
Хочу еще найти, но не такое дорогое,
мнения пожалуйста..
rutik67
02/02/2014 14:39
Кто может сказать - есть ли гарантия, что поменяв этот комплект (матрица+подсветка+скалер) я избавлюсь от этих косяков на экране ?
Lenchik
02/02/2014 15:02
Если для тебя 100 уёв дорого, то говорить собственно не о чем.
rutik67
02/02/2014 20:02
Эта панель стоит 800...
нужна гарантия, чтобы не выбросить эти 100... Я готов ее купить. Посмотрел - есть и матрицы отдельнои скаллеры, но стоимость почти та же... Так что я готов - скажи, что в них проблема и я куплю ...
PS: уже и за 70 нашел...
PPS: понесу человеку в мастерскую, пусть осмотрит разобранный девайс, если тут никто не подскажет...
Lenchik
02/02/2014 20:12
rutik67, брось это дело, не твое. Тот кто ремонтирует промышленное оборудование за 30 баксов не удавится.
Работал я на одном предприятии. Там термопласт автомат был за 300 тысяч у.е. К примеру не имело значения сколько деталь к нему стоит 100 или 1000 долларов, в любом случае это дешевле нового станка и даже дешевле чем спецов из Австрии вызывать.
rutik67
03/02/2014 21:45
Опять "непонять" - я спросил - ЕЕ ЗАМЕНА, это ГАРАНТИЯ, что все будет работать ? Я и за 100 ее купил бы, если это ГАРАНТИЯ, а поскольку эта вещь УЖЕ МОЯ, то МНЕ и решать, сколько потратить на ее ремонт будет благоразумно ...
Но ответа так и не получил...
Пока мы препинались, я уже нашел ответ - таки да - вертикальные полосы в данном случае НЕ ЛЕЧАТСЯ и проблема на 99.9% в шлейфе или отслоении матрицы... Сегодня добрался до спеца (чертова погода)...
Lenchik
03/02/2014 21:51
Тот кто серьезна занимается ремонтом промышленного оборудования за 100 баксов на говно не исходит.
А тому кто где то рядом, нечего делать на форуме профессионалов.
rutik67
03/02/2014 21:59
оно и видно, какой ты профессионал - так и не ответил - за две страницы, где проблема....
гудбай..
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 23:01
и да, я ниразу не писал, что ЗАНИМАЮСЬ ремонтом - я внедряю и обслуживаю АСУ ...
