монитор LG E2342C-BN проблема с матрицей
levsha
14/01/2014 20:08
Поступили в ремонт два моника LG с похожими проблемами- мецает или хаотично полосит изображение. Поскольку прибыло два аппарата, то несложно было задиагностировать проблему в матрице LM230WF5 , а именно в преобразователе напряжений DC-DC матрицы.
микросхема имеет надписи-
SM4041
DA1223
SMCV034.
Корпус qfp-48 (48-точно. а буквы-могу ошибаться)
Гугл ничего не дал, а дефект обещает быть серийным.
Помогите опознать зверя для конкретного запроса китайским товарищам. Или хотя бы ссылку на адекватный источник.
TE
14/01/2014 23:53
Такая?
levsha
15/01/2014 00:10
скорее всего да, хотя я искал по даташитам. TE, большое спасибо
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 23:13
уже заказал
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 23:16
впаяю, проверю, отпишусь
mksergey
04/06/2014 10:21
Какой результат ремонта? Замена помогла?
levsha
04/06/2014 11:57
из 3 аппаратов замена помогла в 2-х случаях, а в третьем вроде бы дополнительный дефект. так что паяльную станцию в руки и вперед.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 10:59
а как отметить тему как решенную?
shalopaev
03/07/2014 12:01
мерцало, полосило изображение. дефектные с102, с103 по 10мкФ на T-con
kulibing
09/07/2014 20:47
звените но ссылка на
Такая? не работает.Подскажите пожалуйста какая.
levsha
13/08/2014 14:00
SM4041. у меня ссылка работает. Пришли еще 3 аппарата, у этих матриц просто падеж!!
remontitor
19/08/2014 17:32
Собирали в Армении ,в подвале на коленках.
Jeday
01/10/2014 10:48
Попался аппарат с таким же дефектом, я станцией грел sm4041 при прогреве немного толкнул пинцетом, как бы катнул и всё заработало.
Synchros
17/08/2015 19:26
shalopaev писал:
Огромное спасибо за подсказку! Вы осчастливили сразу двух человек улыбка Меня и тещу
igor196
17/08/2015 20:15
ПРикольно подмигивание
full_psih
28/03/2016 14:20
Примите еще две благодарочки - от меня и моего товарища, с таким же монитором и той же бедой. Помогла замена С102 С103 один звонился 1uF второй 20pF новых не было в рассыпухе нашел 2х3uF и поставил - уже месяц как полёт нормальный. Монитор кстати проблемный с рожденья, только дефект проявлялся редко, а потом и вовсе отказался нормально воркать.
ssipk
21/06/2016 11:39
Добрый день. Такая же неисправность монитора LG E2342C-BN. Заменил С102 и С103 - не помогло(. Как проверить SM4041???
cyberbob
21/06/2016 13:47
ssipk писал:
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
jurzhic
02/01/2017 21:54
Помогите опознать диод D2 на матрице LM230WF5
x123x
16/01/2017 10:30
D2 = K79 вертикально Z4
jurzhic
22/01/2017 11:08
x123x Спасибо
serka2343
29/01/2017 19:43
Ребята если у кого еще осталась плата LM230WF5-TLF1 матрицы монитора lg flatron E2342C-BN, замерьте пожалуйста индуктивности FL1 и FL2 возле SM4041. Монитор отдал знакомый, сказал что в мастерской отремонтировать не удалось. Заказал SM4041, жду. Но на плате отсутствуют FL1 и FL2. Даташита на DC-DC нет. Да и похожих схем не нашел. Буду рад любой помощи. Спасибо.
gexik
15/05/2017 21:34
HELP! Попал в руки монитор AOC2367. Думаю попытаться оживить.На аналогичном мониторе определил - неисправна матрица. Помогите,пожалуйста, опознать некоторые элементы на фото :
lourens65
03/07/2017 19:27
gexik писал:
Привет, в общем R103 2k R102 56k C100 17нФ C120 3.8нФ
значение кондеров по показаниям тестера, выпаивал из платы для замеров. Удачи улыбка
mouse-killed
09/11/2017 11:55
R103=202, R102=563, C100=16 - 17nf
SASHATOD
09/11/2017 12:09
mouse-killed, А зачем ты это запостил?
Ведь lourens65, дал инфу .
SlaviO
01/02/2018 22:04
Замерил напряжение на шлейфе который идёт к матрице (не подключенном), там 5V, при подключении просаживается до 4,8V. Но ведь на самой плате подписаны некоторые контакты коннектора и там где точка замера указано 32V. То есть в итоге то на шлейфе какое должно быть напряжение?
А похоже это подпись для предохранителя. По даташиту там 5V и указано минимум 4,5V.
Primary
02/02/2018 08:07
Vin - 5v
а твои VGH -32v сама матрица формирует
Евгений Лит
06/06/2018 23:24
имеется такая же матрица с такой же проблемой. мигало и полосило. сразу же заменил кондеры (102, 103) результата не дало. приехали sm4041, тоже результата ноль, заменил дроссели и диод выпаял RT3 изо стало стабильным но с лева зеленая рябь. напряжение на дроссиле 37 в. заметил странность, что если касаться пальцами кондеров 103 102, напряжение падает до 27 и изо становиться более четче и менее засвеченное с лева. кто нибуть решил данную проблему ?
remontitor
12/06/2018 15:29
Jeday, можно было просто прогреть с флюсом
Евгений Лит
14/06/2018 12:14
remontitor писал:
пробовал, нечего это не дало. вот и решил заказать новую.
Len650
21/06/2018 22:05
Евгений Лит писал:
Убираю RT3 так же ведет себя. А когда на месте полосит и что странно прыгает напруга VGL -2.4v -3.5v, а так же VGL_GIP. А когда RT3 убран то на этих точках -5.07v и не прыгает. Может у кого мысли есть? И кстати греется диод D3 (KJE). Заранее спасибо.
Ybba
22/07/2018 21:29
LG с этой же матрицей. Прыгающие цветные широкие полосы. Надписи видны. При прогреве постепенно цвета восстанавливаются за пять минут. Менял SM, все диоды, конденсаторы. Не помогло. А снятие RT3 решило проблему. По схеме он идет на SM4041 31 ногу. Походу термозащита какая-то. У меня прозванивался как резюк на несколько Ом. И еще в БП кондер вздулся. Вскрывал разрывая. Достаточно легко. 680х25в. Из-за кондера все мельтишило и зависало. Его определил сразу заменой на универсальный БП от бука. А с обвязкой матрицы возился три дня, не учитывая паузы... Спасибо про RT3 подсказали...
Mark-74-2008
02/08/2018 13:52
Ybba писал:
Симптомы те же,убрал RT-3 изо восстановилось.Спасибо очень благодарен за подсказку.
Dred14
24/01/2019 14:03
Евгений Лит писал:
Была такая же зеленая рябь. Проблема ушла после замены С207 на плате T-con. Он находится, если смотреть на разьем LVDS, в 4-х санитеметрах от правого края платы. Когда выпаял емкость его была 1 мкф. Так как схемы нет, попробовал впаял керамику на 10 мкф. Дефект ушел. Так и оставил.
Immortal14
07/04/2019 23:03
Таже проблема, заменил конденсатор С103, у него отличалась емкость от С102 и он как то потемнел! Нно не помогло, тогда заменил RT3, он там на 22 кОм - с рабочего выпаял и померил, и все работает, а вот просто без RT3, SM4041 начинает сильно нагреваться, но все работает. Думаю нельзя просто RT3 убирать.
chemaxal
09/06/2019 14:04
Матрица LM230WF5 - TLF4 ( LM230WF5 - TLF1 модель платы матрицы), розовый фон с заливкой, проглядывается изображение, если убрать RT3 изображение в принципе нормализуется, но видны косяки на переходных тонах и особенно при изменении картинки, меняемое изо как бы начинает "зернить", замена SM4041 полностью исправила дефекты.
lozavoy
09/09/2019 11:28
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номинал R41
Turkmenator
10/10/2019 10:05
Добрый день.С той же проблемой LM230WF5(TL)(H1)
Замена SM4041 на новую ничего не дала.С102,103 в норме/диоды не пробиты.Снятие RT3 исправляет ситуацию (при этом стабилизируется VGL).Насколько снятый RT3 можно считать решением проблеммы?Как долго может эксплуатироваться монитор в таком режиме-м/сх весьма горячая..Есть ли у кого-то альтернативный опыт решения данной проблемы?Спасибо
PYCbIK777
28/10/2019 17:45
ГДЕ ЗАКАЗАТЬ ПОДСВЕТКУМонитор LG Flatron E2260S-PN
SASHATOD
28/10/2019 17:52
PYCbIK777, Тебе в рифму ответить? подшучивать, дразнить смех
lozavoy
28/10/2019 18:00
Turkmenator писал:
Мне помогла замена диода D2, хотя он звонился как исправный. RT3 - резистор 22 кОм.
shchozavgodno
06/11/2019 12:26
вместо pdf
lacoste`
31/12/2019 19:35
Приветствую всех. Столкунлся с такой же проблемой. Мерцало изображение, отдавало разными цветами...
Купил второй такой же монитор с битой матрицей, заменил блок питания, проблема не ушла.
Заменил с101, 102, и все что были рядом с SM4041 и его тоже. Так же перепаял чип LG который.
Сейчас вот так проблема, залил видео на ютуб.
https://www.youtube.com/watch?v=pB314TjR9s4&feature=youtu.be
Напряжение 3.3 есть,
VGH-O =-8.7v
VGH-E -8.7 и 29.1 и так меняется каждые 2 секунды
А если мерять между ними(VGH-0 и VGH-E), то 37.9 и -37.9 так же само меняется каждые 2 секунды...
Хотел заменить RT3 но его не нашел, наверно другая версия платы.
У меня LM230WF3
D3 менял тоже.
Прошу содействия и всех с наступающим.
lacoste`
01/01/2020 15:56
Немного дополню. Убрал РТ1, ничего не дало, впаял новую проблема исчезла. МОнитор работает, включается. Осталась проблема с левой частью матрици. Оня мерцает.
Если ставить белый фон, то левая часть монитора дает красный оттенок с градиентом к белому.
Что ещепоменять в нем?
ALEX)01
02/03/2020 19:13
lozavoy, добрый день, вопрос интересный. На резисторе R41 написано почти по русски 2R2-2,2 Ома.
Интересен вопрос тем, что при измерении проверенным омметром, оказалось менее 0,1 Ома.
Вопрос к форумчанам такая крутопроводимость - это особенность SMD резисторов?
iv-9
02/03/2020 20:17
ALEX)01, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Это особенность "заглянувших" с одним сообщением.
Varoka
17/04/2020 21:10
lacoste` писал:
Немного дополню. Убрал РТ1, ничего не дало, впаял новую проблема исчезла. Монитор работает, включается. Осталась проблема с левой частью матрицы. Она мерцает.
Что еще поменять в нем?
Подскажите пожалуйста удалось найти решение?
Такая же проблема
lacoste` писал:
только сторона у меня правая полосит и розовая
проваль
08/05/2020 16:04
Varoka писал:
lacoste` писал:
Такая же проблема
lacoste` писал:
проверь подсветку, очень часто отдает розовым
newesp
13/08/2020 10:52
имхо, проблема в самой матрице, все телодвижения с детальками это временные успехи , были прогревы, замены, через три месяца монитор умер окончательно, полосы стабильно не уходят.
перед его смертью был в левой части экрана красный оттенок с градиентом к белому.
переброска SM4041 с битой матрицы, но которая была без эффекта полос, на "полосатый экземпляр" не дало положительного результата.
oldvolf
22/09/2020 07:31
Подтверждаю: матрица LM230WF5 (TL)(H1) в верхней части полосило, окошечко с надписью "нет видеокабеля" ходило по экрану в виде полосы. Грелись KJE cильно, и SM4041. Тоже хотел всё подряд менять, попробовал снять RT3 (у меня звонился 6,5кОм) - все дефекты исчезли, D3 меньше греется, SM4041 приемлемо. Осталось потестить на долговременность
Хватило работы монитора на 4-5 минут. Потом изо исчезло, осталась подсветка. Как выяснилось, вылетел проц TSUMU58PWHL-LF-1. Даже радиатор стал горячий, и КЗ по 3.3В.
Была в запасе майна, поставил, всё включилось, но греются KJE и SM4041. Долго не держу включенным пока, больше майны нет такой. Всё-таки, RT3 ставить надо. 22кОм, как пишут.
fear777
30/10/2020 14:51
принесли в ремонт LM230WF3 (S2)(D6) помогите опознать номиналы резисторов R 154,155,153,152,151,150,221,236,222,156,157,158,159,161,160.
немного пред истории, пришел в ремонт стандартная неисправность полосит и если заметное изо, замена SM4041 не дала результата, замена С102 и 103 и 207 тоже без результата, на данной модели матрицы нет RT3 (по крайней мере я не нашел).
почему спрашиваю номиналы резисторов, случайно, просматривая под микроскопом заметил что R156 подгорел, снял нет результата, прозвонил соседние 222,161,160 нулевое сопротивление после их снятия появилось нормально изо, но по классике правый нижний угол розовый и а левый нижний угол зеленый с рябью... недовольство, огорчение
oldvolf
10/11/2020 11:33
fear777, Если SM4041 сильно греется, то посмотри, что сидит на 31 ноге. У меня как раз RT3-22кОм, это термистор. У меня не было такого, поставил простой резистор 22 кОМ на место RT1 из-за типоразмера, на второй странице фотка есть. SM4041 стала чуть тёплой, полос нет. Уже отдал клиенту. Жалоб нет пока. Если на твоей T-con нет RT3, может быть RT1, 2 или 4.
Fraer 2
08/12/2020 12:49
Принесли два Philipsa 223v5l с такой же матрицей и аналогичной неисправностью. На одном помогла замена термистора RT3 на резюк 22 кОм .На втором если ставишь резюк на 22 Ком, ситуация не меняется, если убрать его то начинает работать но с засветом зеленым цветом с правой стороны.Что тут не так с напругами в районе диода d3 и d2, это и дает оттенок....А може и правда стекло.
Oleg3000
02/12/2022 01:02
Читаю посты и прям интрига с этой матрицей. Матрица lm230wf5 tl f4. Сначала полости сдвигается изображение сверху вниз виден засвет слева розоватого цвета и зернистость, спустя минут 5 положить перестаёт изображение стабилизируется но засвет зернистость слева и засвет остаётся, хотя пока прыгает изображение иногда пропадает засвет слева. Проверил с102 с103 вроде нормальные 10 и 11мкф, с207 1мкф впаял 2мкф то что было под рукой, RT3 18kOm. Предполагаю что повинен RT3 так как пока прыгает изображение sm4041 не греется по крайней мере не ощущается после нормализации изображения sm4041 чуть тёплая. Дальше дополню после установки резистора 22кОм
AnkerFly
19/12/2022 06:20
Здравствуйте товарищи электронщики!
Имеется в арсенале Lenovo C540, коих на предприятии несколько. Скажу более, матрица там LM230WF5 (TL) (F1).
Замечено, что помирают они плавно и массово. Начинает сереневеть левый край и в последствии косячит верхние строки так, что мозг отказывается распознавать какие-либо фрагменты изображения.
В узких кругах (я и коллега) нарекли данный баг "сиреневый туман".
Списали и выкинули таких моноблоков несколько, потому что был поставлен диагноз "мертвая матрица".
Но! Вдруг для хорошей девушки понадобилось собрать компьютер. И любовь творит чудеса.
По данному факту, диагноз "мертвая матрица" был поставлен под сомнение, в жизни появилась цель и стимул залезть своими прямыми руками в матрицу. По утру, отодрав защитную пленку, на матрице была обнаружена плата.
На плате была замечена SM4041. Это контроллер dc/dc TFT. Кто не знает, это микросхема, которая формирует несколько напряжений, которые нужны для работы матрицы. Документации на данную микросхему найдено не было.
Далее, были предприняты попытки пощупать плату пальцами глядя на изображение. И сей лайфхак таки возымел результат. Было найдено место на плате, в котором слюнявый палец "ремонтировал" изображение.
Вывод такой. Если поднять напряжени на 31 ножке SM4041 - (я не считал действительно ли она 31, но это не важно) до приблизительно 1.5 вольт, то напряжение на VGH вырастает и артефакты уходят.
Я видел, что люди выпаивают и выкидывают RT3. И это логично. Я прилагаю ниже схему. Этот самый RT3 является терморезистором, который обеспечивает коррекцию напряжения VGH в зависимости от температуры окружающей среды.
Я решил что это не очнь хорошо (выкидывать его).
Если измерить напряжения на резисторах R21 и R22, приходящие из шлейфа матрици, то там получается примерно 1.6 и 1.8 вольта. И я делаю вывод, что это какието напряжения обратной связи, которые через резистор R122 поступают
на ногу микросхемы SM4041. В схеме четко прослеживается делитель напряжения образованый (R122) <-> (RT3+R123). И чтобы поднять напряжение, нужно либо увеличить RT3, (или выкинуть его), либо уменьшить R122.
Я решил уменьшить R122 до 2 кОм. В результате VGH поднялось с 28В до 37В. Если погреть RT3, то VGH меняется в зависимости от тепературы. После прогрева монитора, VGH упало до 33В. И я решил оставить все в этом состоянии.
Очень любопытно, каково напряжение VGH в заведомо исправной матрице.
Также любопытно, что же это за обратная связь, приведенная на схеме.
Неясно что деградирует.
Замечено что плавно уменьшая R122 от 8.2кОм до 2кОм сирень уходит сначала справа, а слева еще немного остается.
Складывается ощущение, что внутри матрици идет проводник по строкам на затворы самих TFT полевиков, и на этом проводнике напряжение отличается в начале строки и в конце.
Почему, я не знаю. И это мои догадки.
Может быть гдето деградирует контакт с общим электродом TFT и на самой TFT получается "хреновый ноль", который компенситуется повышением VGH, но это мои фантазии.
Не буду говрить какие элементы, конденсаторы, диоды, и прочее я менял, потому как толку от этого не было.
В итоге повторюсь. R122 вместо 8.2кОм установил 2кОм. При этом RT3 остается в работе.
Отпишите, кто что думает. Матрица еще лежит на подоконнике, "на мази". Можно что-то предпринять. Хотя надежды нет, так как подозреваю, что косяк где-то за пределами платы DC/DC, либо в драйвере строк, либо где-то в стекле матрици.
Ремонт считаю не законченным.
Загадка остается.
Обратите внимание на картинки приложенные к сообщению. Их несколько.
gangster73x
02/03/2023 23:11
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в чем причина у телевизора 23ma73v-pz с левой стороны зеленит с правой в розовый цвет окрашены.
устин
03/03/2023 08:11
gangster73x, тема о чем?
с теликом в мониторы залез.
gangster73x
03/03/2023 08:38
Доброе утро! Я конечно извиняюсь, но это монитор-телевизор и матрица стоит LM230WF3 с контролером sm4041.
oldvolf
16/05/2023 09:39
Кому ещё интересно, проработала матрица после замены RT3 с ноября 2020 г., на днях поморгала экраном и заполосила. Снял RT3 22kom, изо появилось, но нагрев SM4041 жуткий, поставил новый резистор, изо есть нагрев заметно снизился. Проработала сутки, и опять полосы. Попробовал по методу от AnkerFly- "R122 вместо 8.2кОм установил 2кОм. При этом RT3 остается в работе." Изо есть, засветы справа, VGH- 37V, нагрев SM4041 и всей обвязки. Этот вариант, видимо, не мой случай. Начал проверять С102, С103, увидел отпаянную дорожку С102-R109(330ом), восстановил, в итоге, VGH-28В, Sm4041 теплая, изо в норме, монитор уже в деле. Если бы не выпаял С102, так бы и не увидел эту дорожку.
RomaRio08
16/05/2023 22:23
во ботов налетело
