Проблема с монитором Philips 150S | |||||
| MidavVh 17/01/2014 13:50 |
Доброго времени суток! Принесли монитор Philips 150s без каких либо признаков жизни. Разобрал, оказалось сгоревший кондер 150мф на 25в(обведен желтым) и предохранитель на 2А, заменил на 220мф 25в кондер и соответственно предохранитель на 2А. Осмотрел схему, возникло подозрение, что сгорели 2 полевых транзистора D444(обведены красным), заменил. Включаю сеть 220в, бабах))), искра из под транзистора К2645 (обведено черным), быстро вырубил сеть 220в. В итоге опять сгоревший предохранитель и скорее всего транзистор К2645. Предположил, что сгорел еще и диодный мост(обведен зеленым) все выпаял купил навые, но паять пока не резкую. Обмотки на трансе 1 целые по 1,3 показывают. Подскажите где копать? |
| Lenchik 17/01/2014 14:00 |
Может не мучатся, а переписать все детали и все заменить?
Что бы дыма было меньше монитор надо включать через лампу накаливания 60 - 100 ватт. |
| SASHATOD 17/01/2014 14:03 |
MidavVh, А какой мудак тебе аппарат доверил?
Если у тебя конденсаторы горят просто интересно сАвсем сгорел?
А теперь подумай чем управляется полевик ![]() |
| MidavVh 17/01/2014 14:09 |
Че ты к словам придираешься... Напряжением управляется полевик. Лучше бы подсказал что дельное!!!! |
| INTREPID 17/01/2014 15:15 |
| TE 17/01/2014 15:29 |
Всё давно подсказано в каждой теме по ремонту блока питания - проверить все детали на горячей стороне, заменить неисправное. Микросхему и электролитик в цепи её питания заменить без проверки. |
| MidavVh 17/01/2014 15:34 |
Это к сожалению не вариант. |
| Lenchik 17/01/2014 15:56 |
Для вас это единственный вариант. Новый купить будет дороже, а этот вам не поднять, знаний жэковского электрика тут недостаточно. |
| MidavVh 17/01/2014 15:58 |
