монитор китайский автобусный (название неизвестно) | |
| mochalov28 17/01/2014 18:37 |
Приветствую всех,
нужна помощь,любая информация и схема тоже,монитор на андроиде,фото прилагается,скопилось аппаратов 6 таких,дефект не включается,скорее всего дело в прошивке,потому как все напряжения есть,если найдется прошивка еще лучше. Буду благодарен за любую помощь |
| n max 17/01/2014 18:56 |
Ну так взять живой девайс и слить прогером потом залить в мёртвый.Если загрузчик жив можно прошить через сд карту,но прошивку искать запаритесь |
| mochalov28 17/01/2014 19:08 |
я и ищу прошивку,а жив ли загрузчик пока не могу сказать потому как нет прошивки |
| n max 17/01/2014 20:15 |
Если загрузчик жив то при установке карты сд(даже чистой) он будет искать на ней файлы прошивки обмен можно увидеть осцилом сразу после включения пару секунд.Если этого нет то только программатор спасёт вас |
| ew6ff 17/01/2014 20:51 |
озвучте напряжения
состав и название платы на каком автобусе данный девайс стоит |
| mochalov28 18/01/2014 00:12 |
прислали информацию по этому монитору,кому интересно-пакетный файл с раширением apk,прошивается через SD-карту, model no. m185b3 |
| n max 18/01/2014 01:43 |
Это походу обновление для живых девайсов-так как является приложением ведройда и устанавливается из под него. |
| Lenchik 18/01/2014 01:56 |
И эта штука скорей видеорегистратор чем монитор. |
| mochalov28 18/01/2014 16:15 |
ситуация такая сейчас,принесли вчера такой же исправный,я включил загрузился заставка "android" дальше пошла реклама с карты SD,выключил,сегодня включаю уже не загружается светодиод синий горит как и все некоторые неисправные,то что прислали пакетный файл apk оказалось приложением установки для исправных,кто что может сказать дальше,что делать?могу еще прислать фото если нужно. |
| n max 18/01/2014 20:17 |
Ну так я вам об этом и писал.Теперь только программатор.Приложение для обновления андройда содержит упакованные файлы с расширением .img вот их то загрузчик примет за обновление прошивки и начнёт шить.Надо было слить п.о. как только принесли живой девайс. |
| mochalov28 18/01/2014 22:17 |
я это и хотел сделать,но как я понял,он просто перестал включаться,синий режим ожидание,вот красный рабочий,как оказалось и еще я узнал модель softwinerEvb, android 4.0.4,версия ядра 3.0.8
программатор есть EZP2010 |
| n max 18/01/2014 22:45 |
там ханд флеш стоит поэтому минимум тритон нужен правда почти сутки читать(с кучей вопросов про ошибки чтения) будет,а лучше хелтек тогда быстрее процесс пойдёт правда ценник на него не айс(я гдето 600 уё за него отстегнул)как то так.Или по марке проца искать Jtag интерфейс потом прогу поддерживающую сей проц и через лпт порт сливать данные на комп это промежуточный по геморности вариант(часа на2)
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 22:49 softwinerevb под этой маркировкой поисковик по планшетам инфу выдаёт |
| mochalov28 19/01/2014 00:54 |
Спасибо за информацию,что мне сделать в первую очередь? не хотелось бы из за этого покупать другой программатор или без него можно как то по другому обойтись,пусть даже по времени будет долго,но почему я думал что мой подойдет. |
| n max 19/01/2014 11:04 |
Марку проца и флеш напишите будем думать.Как вариант эту флешку запаять в какой нибудь навигатор под них хоть п.о. по слитю и залитию есть |
| mochalov28 19/01/2014 19:06 |
проц-А10 D1117CA 63B1 флеш-H27UBG8T2CTA |
| n max 19/01/2014 19:42 |
http://www.hjtag.com/en/xz.asp тут прога для работы с jtag интерфейсом если с англицким дружите то шансы её освоить есть+найти выводы джитага на плате вашего девайса.
Этот способ подымает девайс из любого состояния даже с уваленным загрузчиком.Данные с живого девайса то можно слить и без джитага сделав рут права потом применив прогу для бекапа-но вот залить их в мёртвый будет проблематично. ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 19:43 Инструкции к этой проге есть и на русском если набрать в гугле H-JTAG то найти их не составит труда |
| mochalov28 19/01/2014 20:23 |
Спасибо!!!!! я так понимаю нужно будет схемку собрать и сама прога как называется? |
| n max 19/01/2014 22:21 |
схему собрать для лпт порта придётся самому(это бесплатно) или купить усбшный бокс для проги за 400 долл.Прога так и называется H-JTAG по ссылке в разделе загрузок можно скачать инсталящку
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 22:24 Правда длина проводков до лпт порта не должна превышать 12см иначе прога будет читать с ошибками и придётся понижать скорость чтения RTCK и читать вашу флеш 8гигабайт придётся не одни сутки |
| mochalov28 20/01/2014 00:40 |
я это понимаю,вообще я прошиваю аппараты,вот только с такими аппаратами дела не имел,это похоже на прошивку спутниковых ресиверов,не знаю что получится,но я напишу,с вами как то приватно можно связываться? |
| n max 20/01/2014 01:14 |
личка или почта(в профиле есть) если вы из белоруссии то и номер мобильника могу дать.
Тут ничего сложного нет ищите девайс в котором процессор есть в списке в этой проги(он будет выполнять роль программатора в нашем случаи)+ищите распиновку джитага этого девайса в инете или другим способом(есть приблуды которые автоматом ищут джитаг). далее паяете в него флешку и пишите или читаете ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 01:18 Я этим давно занимался уже точно всё и не вспомню,но постараюсь просто годика 2 назад заимел программатор о котором писал тут то мне этот джитаг уже ненужен |
| mochalov28 21/01/2014 00:20 |
нет я с другого региона к сожелению,позвонил бы,если что то не будет получаться напишу на почту или в личкую.Спасибо за поддержку!!! |
| n max 21/01/2014 00:30 |
В принципе инфы дано достаточно теперь остаётся только пережёвывать и действовать.Я этой прогой много эксклюзивных девайсов поднял.Удачи в освоении |
| mochalov28 21/01/2014 00:43 |
к сожелению я не из Белоруссии,из России и честно говоря не получается найти как Вы пишите,есть конечно, но вариантов много, а какой нужен не понятно,так и с прогой,помогите еще раз и вышлите пожалуйста мне на e-mail
Буду очень признателен! |
| n max 21/01/2014 17:51 |
Что не понятно?Прога устанавливается из инсталяшки.Потом читаете мануал к ней там работа с прогой не сложнее программатора.Только адреса флешки придётся ставить вручную(это минус бесплатного софта).Далее паяете схему из мануала ищите джитаг пины если их нет или неможете найти то придётся искать плату от устройства проц в котором поддерживается прогой и есть в инете распиновка джитага.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 17:53 Это может быть планшет или навигатор достаточно только платы-паяетесь к этой плате ставите туда флешку от вашего устройства и далее как с программатором |
| mochalov28 21/01/2014 21:39 |
это понятно,мне не понятно какая схема,потому что вариантов много,я конечно прошу прощение,за мою настойчивость,вы может дадите ссылку на этот мануал со схемой? |
| n max 21/01/2014 22:13 |
http://www.naliwator.narod.ru/H-JTAG_UM-RUS_03.pdf
даже с переводом,С бесплатным п.о. повозится придётся в освоении за то потом будете много техники подымать на программном уровне-модемы телефоны планшеты ... Схема там работоспособная сам собирал лет 5 назад.Правда тольео под хр нормально работала под семёркой ни в какую |
| mochalov28 21/01/2014 23:17 |
Огромное Спасибо! надеюсь можно будет обратиться если что то будет не понятно? |
| n max 21/01/2014 23:47 |
Обращайтесь +учите теорию |
