Belinea, Model 101710(111728) Не горят лампы при подключении | |||||
| Merkur 24/01/2014 13:42 |
Монитор личный. Прошу помощи у мастеров
Фото main-board: http://www.buyqual.com/l70s-mst7111a-304100107802-304100107802-main-board.html INTERFACE A/D BOARD: Part Number: 304 1001 078 02 Board Number(s): L70S(MST7111A) MP.02 Наклейка:JT7CS52 Проц WT61P4 449 Наклейка:L70SP Ver7.24 память A8ISC она же 24С08 Матрица LTM170E6/EU Умирал с теми же симптомами, т.е. после включения индикатор питания зеленый, картинки нет. Через какое-то время изображение появлялось.Через неделю отказал полностью. Без подключенного кабеля синий экран с прыгащим тестовым изображением - квадрат с RGB +Белым полями. На кнопку включения питания реагирует. Сигнал On/Off - 2v С подключенным кабелем лампы не зажигаются, сигнал On/Off - 0v, RGB на скалере присутствуют, HSYNC,VSYNC на 41,42 ноге проца есть. Кабель рабочий видяха тоже - проверено с другим монитором. На 7 ноге проца 4,9v, на 6 – 3,1v Заменены все электролиты в БП и на майне Слил прошивку с 24С08, см прикрепленный файл 24С08 менялась на чистую, и на прошитую с PRESTIGIO L70S Прошивка бралась отсюда http://www.d43d.ru/forums/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=2013 Заменить проц пока возможности не имею Импульсы SCL SDA присутствуют постоянно. см прикрепленные файлы. Есть сомнения по амплитуде сигнала SDA на проце-11pin по сравнению с 24с08-5pin Что посоветуете в плане диагностики дальше? |
| Кр. Вован 25/01/2014 14:09 |
""Заменены все электролиты в БП и на майне""
Это всё хорошо! А как основные напряжения поживают? Особенно на майне при подключенном/отключенном сигнальном кабеле? |
| Merkur 25/01/2014 15:28 |
На майне
Кабель отключен 2.49 3.29 4.94 11.47 Vlcd= 4.94 6pin proc 3.11 Кабель подключен 2.49 3.29 4.82 13.44 Vlcd =0. 6pin proc 3.10 |
| Merkur 28/01/2014 10:46 |
Контрольная сумма кода 24С08, WT61P4 - по какому адресу записана, как считается?
Будет ли работать если залью прошивку от PRESTIGIO L70S_WT61P4-на стикере L70S-S Ver 3,3_cкалер MST9111 Вместо родного L70S_WT61P4-на стикереL70SP Ver7.24_cкалер MST7111A |
| do not open 28/01/2014 11:26 |
инвертор кто проверять будет? |
| Merkur 28/01/2014 11:51 |
Так ведь без сигнального кабеля лампы горят, причем устойчиво - 30 мин полет нормальный. И картинка тестовая видна. |
| do not open 28/01/2014 12:11 |
| Merkur 29/01/2014 09:06 |
Проверил еще раз - резисторы ,стабилитроны соответствуют, синхросигналы H V на проц приходят с ампплитудой 3,6v Форма прямоугольная. RGB на скалере присутствуют - амплитуда 0.7v Пропадание HSYNC,VSYNC при уходе в дежурку проц чувствует - снимается активность на выводах проца SCL SDA (pin 11,12) имхо проц не должен циклиться на обмене с 24С08.
Прогрею как солью прошивку, DJGa на подходе. Опыта прогрева нет - феном с каким градусом и как долго? |
| do not open 29/01/2014 19:09 |
| Merkur 04/02/2014 12:39 |
Postal2_Vct-Jig При чтении были ошибки верификации по определенным адресам Stop at:55296, 60416; Из 15 попыток 4 сбойные.
Перезаписал, вроде читается стабильно. Но симптомы остались те же - лампы тухнут при подключении сигнального кабеля. Есть сомнения в корректности прошивки. Кто нибудь знает где пишется контрольная сумма и как ее посчитать, может калькулятор какой есть? |
| ZSN 04/02/2014 22:01 |
держи прошивку на 24c08, но думаю что дело в прошивке FLASH,так сказать для исключения из внимания 24с08 |
| Merkur 19/02/2014 14:21 |
Осмелюсь еще раз приподнять тему. Прошил чужой прошивкой HyundaiL70s_WT61P4_MST9111A_v3-73A, - лампы зажглись, картинка появилась, но сдвинута в правый верхний угол экрана,цвета искажены.
Запросил прошивку на соседних форумах, но народу в теме "ищу прошивку" мало ходит. Похоже искать буду долго. ![]() |
| igvlan 14/03/2014 11:23 |
так всё-таки картинка на мониторе появилась, после прошивки какой микросхемы?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 12:24 у меня есть такой монитор, могу дать прошивку с 24c08 |
| beber 14/03/2014 14:13 |
http://monitor.espec.ws/files/img_hyundai_21_148.jpg - шлейф проверь и пшыкни |
