КИТАЕЦ OL-1201 Пишет Нет Сигнала и гаснет | |||
| Vitas-iv 24/01/2014 15:19 |
КИТАЕЦ OL-1201 (шасси: B.RTMC1B-1) (Пишет Нет Сигнала и гаснет.)
Доброго дня. Пришел данный аппарат диагональ 15" с тачером со следующим дефектом. При включении прыгает табличка NO SIGNAL. Если попытаться подключить кабель к компу то экран просто становится серым ИЗО нет. Модуль: M170EN4 Проц RTD2120L скалер RTD2025L отдельно микрухи с биосом нет, все вшито в RTD2120L. Погрешили на RTD2120L. Не стали заморачиваться и привезли с китая, но приехал модуль M190A1-L01 При подключении данного модуля часть изображения съезжает за экран. Видать не совпадает разрешение дисплея. Хотел спросить, есть ли возможность достать прошивку к этому аппарату или как то изменить разрешение в настройках?
[/img] |
| Кр. Вован 25/01/2014 14:03 |
Vitas-iv, На фото родная майна? Тогда для начала на родной майне найди питалово процов 1,8В...в таких моделях часто дохнет именно питатель по 1,8В... |
| moona 27/01/2014 10:20 |
С помощью надфиля, проводка и паяльника вполне можно восстановить отвалившуюся ножку и спокойно слить дамп... |
| Vitas-iv 28/01/2014 18:57 |
Железно проблема с прошивкой уже выяснил . Теперь пытаюсь найти оригинал прошивки. |
| Vitas-iv 30/01/2014 11:27 |
Все супер! аппарат прошит и запущен. Выкладываю прошивки к нему рабочие под разное разрешение и драйвера к тачеру.
http://yadi.sk/d/IF0DV056GydHP |
| Gosha %) 14/02/2023 09:55 |
Здравствуйте, а можете ещё раз выложить прошивку, столкнулся с похожей проблемой |
| DreyCat 22/06/2026 15:13 |
Добрый день, возможно перезалить? |
