Монитор LG FLATRON M1962D-WC белый экран и V3.10.0 | |||
| ohotnik5555 29/01/2014 20:43 |
Монитор LG M1962D-WC при включении 6 мыргов, белый экран и в верхней части послание V3.10.0
Подскажите как сделать RESET |
| INTREPID 29/01/2014 21:42 |
ohotnik5555, состав согласно Правил, фото, что предпринимал? |
| Lenchik 29/01/2014 21:48 |
ohotnik5555, нет у него никакого Reset. Он это делает при каждом включении.
Сначала разбери, посмотри, померяй. Может конденсаторы вспухшие есть. А уже потом будешь думать что с прошивкой делать. Вполне возможно что прошивка повреждена. Но обычно на то была причина, какая то неисправность. И тупо шить просто глупо. |
| ohotnik5555 29/01/2014 21:59 |
Была как то такая проблемка, давненько, на пульте какую то комбинацию нажимал, не помню..
Напруги 15.2в, 5в -норма, емкостей пухших нет, проверены на ESR.. По словам клиента эта проблема после скачков сети.. |
| Lenchik 29/01/2014 22:39 |
Попробуй воткнуть вилку в розетку с нажатой кнопкой включения. |
| ohotnik5555 29/01/2014 23:17 |
Завтра попробую, отпишусь..
Спасибо.. |
| ohotnik5555 31/01/2014 20:53 |
- это не помогло. Проблема решилась -to press the button remote - EXIT, OFF POWER, ON POWER. День на прогоне, полет нормальный. Тему закрываю. |
| 3ada 02/01/2016 12:00 |
Спасибо помогло. ![]() |
| В Анатольевич 20/02/2022 21:57 |
мне тоже помогло, спасибо |
| CELERON 23/02/2022 19:35 |
СПАСИБО - 3ada и удачи |
| smirt45 07/04/2022 18:04 |
Спасибо помогло работает |
