LG W1946SN моргает изображение
Cardinal
30/01/2014 18:01
Привествую форумчан! просьба помощи в ремонта данного аппарата.
Модель: W1946SW.
Симптомы: индикатор питания при включении горит, на кнопку вкл/выкл реагирует. изо появляется на 1-2 секунды и пропадает (т.е. сначала заставка LG, потом иногда может доходить и до мигающих разноцветнх кругляшков на экране - это у него видимо такая анимация при отключенном кабеле VGA). При этом скачут все напряжения на выходном разъеме БП.
Что сделано: замена вообще всех конденсаторов в БП (силовой, 0,47, 47 мкф, 4*1000мкф),
проверен сдвоенный полевик - все в порядке, отлично открывается и закрывается при проверке тестером,
обмотки трансформатора в норме, высоковольтная порядка 980 Ом,
заменены оптопара и tl431.
Дело именно в блоке питания, ибо я подключаю монитор выходным разъемом в комповому БП и монитор при этом отлично работает (монь при этом отключен от розетки).
Что еще можно посмотреть? тут я так понимаю уже надо разрывать ОС отпайкой оптопары и подключение ее к лабораторному БП с постепенным увеличением тока и смотреть где проблема: в первичке или вторичке?
Lenchik
30/01/2014 18:50
Меняй ШИМ контроллер. Проверь токоизмерительные резисторы, если есть чем с достоверной точностью мерять такие маленькие сопротивления. Если нечем, можно поменять.
Cardinal
30/01/2014 19:34
хм. ок. попробую шим поменять. токовый резистор померять напрямую нечем, попробовал esr-метром его ) показал как и положено резюку по его маркировке - 0,68 ома
TE
31/01/2014 20:40
Сколько там деталей в блоке, давно можно все подряд проверить.
Какие конденсаторы установлены?
Cardinal писал:
- не понимаешь, еще и мысль не умеешь выразить ... ТОК увеличишь до тех пор, пока НЕ СГОРИТ ВСЕ улыбка
JMCJ
21/02/2014 19:16
Всем здравствуйте.
У меня тот же монитор,отгорел холодный провод от лампы,припаял оба на двух лампах,но монитор МЕРЦАЕТ,т.е. появляются притемнённые области на экране.Сначала мерцал(даже мигал)в низу с лева,после установок заводских,стало по всему монитору.
Мерцание то появляется,то нет.
В чём дело,может кто уже встречал такое.У меня такое в первые. Прошу помощи
serega-64
21/02/2014 19:52
JMCJ писал:
Лампы смени на исправные.
JMCJ
21/02/2014 21:00
Спасибо,я его чинил,моник не мой.Сейчас в игрушке погонял,вроде как успокоился,не охота снова разбирать,но думаю и горячие контакты пропаяю(для надёжности),б/у оно и есть б/у.На годик его ещё хватит.
Новые лампы пусть новый владелец меняет в сервисе.
INTREPID
21/02/2014 21:30
JMCJ,в сервисе нет ламп, увы не поставляются производителями для сервисов... лампы.
JMCJ
22/02/2014 04:55
Отдадут в ремонт,они найдут.У нас в Красноярске Лампы продают в спец магазинах радиодеталей,они знают,сам туда захожу,так что мастера ремонтники без работы не останутся.Я ведь чиню,не ремонтирую за деньги...это не моя ниша,после меня уже пусть идут к ремонтникам...впрочем это уже не в этой теме.
Спасибо за помощь.
JMCJ
22/02/2014 17:44
Вообщем причина мерцания была банальна:ПЛОХО ПРОПАЯННЫЙ КОНТАКТ.Пропаял,просмотрел под лупой,что бы припой был и на проводе и контакте,поставил,собрал,проверил без подключения сигнала,не мерцал,собрал,всё. теперя и можно
Спасибо за помощь.
