Philips 190CW мигает подсветка | |||
| Valera_1977 02/02/2014 13:12 |
При включении монитора отключается и включается подсветка с периодичностью в пару секунд при увеличении разрешения до 1440 x 900 @60Hz, заменил пару вздутых электролитов в блоке питания - не помогло, при меньшем разрешении или после прогрева монитор работает нормально, может кто сталкивался с такой проблемой. |
| serega-64 02/02/2014 13:24 |
Ну сталкивались, и что? Сказать какую запацку поменять? Читаем ПРАВИЛА раздела! |
| INTREPID 02/02/2014 15:52 |
serega-64, как говорилось в одном фильме ..."в третьем цилиндре правый поршень заменить" Valera_1977, тебе сюда стоит заглянуть: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| Valera_1977 06/02/2014 13:02 |
напряжения +5в и 12в в норме, при включении пишет "Оптимальный режим 1440x900@60Hz ", но при установке разрешения 1440x900@60Hz пропадает сигнал ON/OFF +3,25в с периодичностью примерно 2сек. |
| INTREPID 06/02/2014 13:07 |
Valera_1977, прочти EDID, и выложи сюда для начала. |
| Valera_1977 06/02/2014 13:35 |
INTREPID, а чем его прочитать? |
| Valera_1977 06/02/2014 14:15 |
EDID находится в микросхеме памяти 24с16 ? |
| KRAB 06/02/2014 16:44 |
| Valera_1977 06/02/2014 18:35 |
всем спасибо, монитор отремонтировал заменой эл.лит. конденсаторов в плате управления 10мкф*16в - с220,с209,с303,с202 и 100мкф*16в - с408,с409,с410,с403
тема закрыта |
| sergpas 06/08/2015 16:29 |
Автору большое спасибо! Сам спросил - сам ответил, респект. Монитор этой модели пролежал 1,5 года неисправным с этими же симптомами, как уже понял частая болячка этой модели. Грешил на инвертор, оказались неисправными электролиты, указанные автором темы. |
| frame74 22/08/2015 11:54 |
присоединяюсь к благодарности, болячка у них это, оживил, сутки полет нормальный! |
| Maverick* 04/10/2015 13:51 |
Ребят, а какие кандеры там запаяны. Высокочастотные или простые на этой маленькой платке?
У меня правда несколько другая проблема. Включаю монитор, загорается синяя заставка Phfilips и сразу тухнет. И так постоянно пока не выдернешь из сети. конденсаторы все поменял, толку нет. |
| KRAB 05/10/2015 00:30 |
И не будет - ты - КЛИЕНТ ! |
| Maverick* 07/10/2015 15:34 |
Пошел в пень, задротик. ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 15:40 Спасибо автору, так же помогла замена конденсаторов в плате управления с220,с209,с303,с202 с408,с409,с410,с403 при несколько другой проблеме. Запускался и сразу тух. Конденсаторы запаял высокочастотные. |
| dumb 23/12/2015 14:26 |
Такойже монитор Philips 190CW8 при включении мигает 3 сек. подсветка и если присмотреться на изображении небольшая рябь. При разборе визуально на плате инвертора все целое, следов перегрева трансформатора нет, электролитические конденсаторы на вид не вздувшиеся. На плате управления конденсаторы на вид тоже целые, но проверить соответствие емкости нечем, нет ESR тестера под рукой. Что посоветуете? |
| dumb 27/12/2015 15:26 |
Монитор отремонтировал, заменил конденсаторы в плате управления как и рекомендовал автор темы. Все заработало на ура! Спасибо! |
| genyaga 13/12/2016 17:47 |
у моего монитора симптомы такие же как у maveric, проверка esr-метром показала непригодность(большинство ёмкостей на ноле и с огромным еsr) всех ранее перечисленных конденсаторов, на плате обнаружены подтёки электролита |
| Гарик_45 27/06/2020 00:19 |
Камрады,всем привет.Это классно я в тему попал.Не сочтите за некрофилию,темка-то древняя..Но все же.
Заранее спасибо камраду Valera_1977. Сегодня прикупил дешево точно такой монитор,с такими же симптомами -загорается и тухнет подсветка с периодичностью в пару секунд,и так до бесконечности.И рябь на экране. Изначально и подозревал,что дело в литах. А теперь уже уверен,что нужно заменить литы,указанные ТС.По результатам отпишусь. |
| Гарик_45 29/06/2020 08:41 |
Отчет по замене конденсаторов - 100мкф*16в - с408,с409,с410,с403,все кондеры с большим ESR (порядка 50-70 Ом),после замены проблема мигания решилась.
А рябь на экране из-за одного высохшего С220 -10*16в,после замены рябь исчезла.Остальные три (с202 с209,с303) также заменил . |
| е-мельян 29/06/2020 14:24 |
ай молодец держи конфетку |
