Acer 1916Cs- проблема с изображением. | |||
| redl 11/02/2014 14:59 |
Монитор Асер 1916Cs
Шаси БП ILPI-006 Rev.B 2005.11.14 Скалер Realtek RTD2120L питания с бп на скалер: VCC5V: 5.14 VCC5V: 5.13 GND: 0 ON/OFF: 5.06 Brightness:2.71 GND:0 Volume: 5.4 Mute: 0 Проблема в следующем. включается, изображение сперва очень темное, потом лампы как бы набирают яркость, и изображение в конце становится очень ярким, цвета нарушены. также присутствуют вертикальные полосы. Изображение как бы пересвечено. отключал шлейф матрицы, заливает все белым (дело не в лампах), грешу на прошивку, и где 12В должно присутствовать. в меню заходит но цвета нарушены, все двоится. p.s сильно не пинайте, хотелось бы разобраться. |
| Lenchik 11/02/2014 15:08 |
Зря на прошивку грешите. По вашему выходит что прошивка в момент включения меняет свои свойства? |
| redl 11/02/2014 15:09 |
а двоение, цветовые ошибки.. где копать проблему? как раз и хотел бы помощи. |
| Sacha29 11/02/2014 15:10 |
К.Т с T-con в студию.60-70% обрыв в стекле или между T-con и стеклом. Прошивка не причем ,панель в ауте.
| redl 11/02/2014 15:11 |
Sacha29, можно поподробнее, что нужно выложить? |
| redl 12/02/2014 09:31 |
Sacha29, это лечится как то? |
| Lenchik 12/02/2014 10:00 |
redl, если чистка контактов шлейфа не поможет и он целый, то никак не лечится. Замена матрицы в мониторе, по цене равна стоимости нового. |
| redl 12/02/2014 10:08 |
Lenchik, это не ноутбук.. а монитор обычный. |
| Lenchik 12/02/2014 10:22 |
Шлейф то у него есть, от главной платы к T-CON. Может еще кривыми руками разъем на T-CON отломили. Визуально этого не видно, надо прозванивать. |
| redl 12/02/2014 10:24 |
Lenchik, контакты почищу, прозвоню-отпишусь. какие напряжения должны идти на T-CON? |
| Lenchik 12/02/2014 10:29 |
Там цифровые сигналы и одно питание где то с краю. У вашего монитора питание +5 вольт. Если подать одно питание, без сигналов, матрица должна перейти в тестовый режим. |
| ZSN 12/02/2014 18:32 |
| redl 13/02/2014 10:42 |
ZSN, где они находятся? около шлейфа? |
| Lenchik 13/02/2014 10:54 |
И около шлейфа и по всей плате T-CON. Особенно интересно померять в момент самопроизвольного изменения яркости. Может какое напряжение плывет. |
