ASUS LS201 дергается картинка[РЕШЕНО] | |||
| CCND 12/02/2014 20:19 |
шасси: DAL0ZLMB010
Через некоторое время после включения периодически дергается картинка, как будто строки смещаются друг относительно друга, в разнос полностью не уходит. Первым делом сменил литы на выходе БП, не помогло. Посмотрел осциллографом картинку на 1084 - практически прямая, на одном из них относительно земли 2в на втором 0,58в. Подскажите плз, в каую сторону копать |
| Kolupalkin 12/02/2014 20:59 |
Стесняюсь спросить ,а 1084 это кто? |
| CCND 12/02/2014 21:02 |
LM1084
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf |
| n max 12/02/2014 22:07 |
шьёт высоковольтная часть посему строки и дёргаются,чаще выводы ламп этому виной |
| CCND 13/02/2014 13:06 |
видимо поменять придется лампы, визуально там ничего не заметно, вскрыл изоляция везде целая |
| n max 13/02/2014 16:45 |
Вот под изоляцией как раз то и отпаивается иногда видно по изменению цвета изоляции или на слух можно определить шитьё |
| CCND 18/02/2014 21:33 |
Да, вы правы, спасибо за помощь! Тему можно закрывать |
