Phillips 200WS8 гаснут лампы подсветки
oleg.borozkin
15/02/2014 13:23
Всем добрый день! Помогите решить проблему!
Монитор Phillips 200WS8 Model NO HWS8200Q
плата БП+инвертор FSP043-2PI01P P/N:3BS0151811GP REV:1
При включении загорались лампы на 2-3 сек и гасли, при этом изображение на матрице присутствовало.
При вскрытии был вздутый конденсатор 470*10V, заменил его и заодно сменил все конденсаторы. Далее я снял лампы, решив их проверить, оказалось загорается лишь нижняя лампа. Подкидывал рабочие лампы на этот инвертор - результат тот же.
Я грешу на неисправность инвертора - так ли это?
Спасибо!!!
Lenchik
15/02/2014 13:33
Трансформатор(ы) инвертора померяйте. Он там один или два?
oleg.borozkin
15/02/2014 13:37
Один. Вы имеете ввиду сопротивление первичных обмоток?
Lenchik
15/02/2014 13:45
Вторичных. Первичная наверное у него одна.
Трансформатор наверное надо менять.
oleg.borozkin
15/02/2014 13:50
Ооой, вторичных обмоток это проблема померять))) а транс искал, но таких нет.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 14:52
http://electron55.ru/download/datasheet/MP1038.pdf вот на него даташит
Lenchik
15/02/2014 13:56
Почему проблема, они высокоомные, обычно около 1 килоома. Должны быть одинаковые.
Первичная обмотка это куда напряжение подается, а вторичная, откуда снимается, вне зависимости какое соотношение витков.
oleg.borozkin
15/02/2014 14:00
http://voron.ua/catalog/017039 нашел похожий транс! кто разбирается, пожалуйста подскажите - подойдет ли он?
SASHATOD
15/02/2014 15:13
oleg.borozkin, Клиентам мастер расскажет,токи после оплаты.
Lenchik, Тебе шо не хрен делать?
Шо то в последнее время работы практически ноль.
За то здесь клиентов как грязи и дай и разжуй и в рот положи.
ТАКИ МУЖИКИ ЕСЛИ НЕ УВАЖАЕТЕ СВОИ ЗНАНИЯ И ТРУД,УВАЖАЙТЕ СОСЕДЕЙ МАСТЕРОВ.
Господа-товарищи модераторы я дико извиняюсь,но достало до 3,14здеца недовольство, огорчение
oleg.borozkin
15/02/2014 15:22
SASHATOD, я не клиент. я занимаюсь ремонтом компьютеров. Только с недавних пор начал переходить на мониторы. Нужно же ведь развивать кругозор!
cyberbob
15/02/2014 15:31
SASHATOD, Да ладно тебе,не факт шо это ещё и транс...пусть меняет... улыбка
SASHATOD
15/02/2014 15:45
oleg.borozkin, Вот и собирай конструктор.
А где ни хрена не понимаешь не лазь недовольство, огорчение
cyberbob, Сталкивался и знаю.
Ну это же дятел влез в мон.
Если бы хоть не много понимал взял бы развернул транс на 180 и всё станет понятно.
А шо это транс это и к бабке не ходи у них слабое место это изоляция провода.
Интересно шо вторички показывают одно сопротивление.
Да там легка можно переделать на две лампы на время пойдёт,пока родной найдёт.
И ШО ЭТО ВСЁ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НУЖНО РАЗЖЁВЫВАТЬ КЛИЕНТАМ?
cyberbob
15/02/2014 15:51
SASHATOD, Кстати частенько эти трансы остывшие полностью(в смысле уровнялась температура обмоток) показывают одинаковое сопротивление обмоток,я на "холодные"концы ставлю 2 перемычки и моник оживает,но битая обмотка начинает быстро грется...такая вот хрень..
oleg.borozkin
15/02/2014 16:56
Всем спасибо, что откликнулись! Найду транс, сразу отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 17:57
SASHATOD, ну так нужно же ведь начинать когда-то! Я не думаю, что Вы когда начинали, были такими же понимающими как сейчас!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 18:03
Ребята, нашел его наконец-то улыбка буду заказывать, как поменяю - отпишусь_)
http://voron.ua/catalog/016355
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 18:09
SASHATOD, а вторички показывают разное сопротивление
