Acer v173b уходит в защиту | |||||
pro100dimas 22/02/2014 16:09 |
Всем привет. Acer V173B
БП AV222 VP-949 Шим QZ9938GN Ключи 9926GH Уходит в защиту, выключает лампы. Лампы проверил на другом монике, рабочие.Транс и кондеры в порядке. Напряжение присутствуют +5 и +18в. Проверил керамику. Стоит второй монитор с аналогичной проблемой. Может кто сталкивался с таким ? |
do not open 22/02/2014 17:16 |
обходи защиту +18в |
Lenchik 22/02/2014 17:27 |
pro100dimas, лампы к ремонтируемому монитору подкидывают, а не наоборот. Попадаются полудохлые лампы которые не на любом мониторе работают. К то муже на подкидных лампах сразу видна неисправность трансформатора. |
Sacha29 22/02/2014 17:27 |
Кто уходит в защиту,БП или инвертер?Запусти принудительно,может сигнал ON-Off,BL-ON пропадают,определись.Трансформатор как проверили,добротность.ОС по лампам проверь,конденсаторы высоковольтные. |
pro100dimas 22/02/2014 17:33 |
do not open, непонял ответа.
Sacha29, уходит в защиту инвертор. Если отключить защиту то монитор работает, без мерцания. Лампы горят ярко по всей длине. |
ankol62 22/02/2014 17:33 |
Sacha29 22/02/2014 17:36 |
Тогда тут смотри,и режимы по постоянному току. ШИМ даташит в помощь.Либо проблема лампы,ОС ШИМ ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 18:38
Ответ,сам найдёшь |
do not open 22/02/2014 17:58 |
Sacha29 22/02/2014 18:03 |
do not open,Как н----й защиту обходить,мастера-ломастера так рекомендуют делать. Шим для этого и создан запускать, контролировать работу ВВ и ламп.Харе посты набивать попросту.Надо искать причину а не уходить от неё. |
do not open 22/02/2014 18:06 |
короче для непонятливых +18в. ,тебе это что нибудь говорит Sacha29 |
Sacha29 22/02/2014 18:08 |
pro100dimas, Бери даташит и проверяй.Повторюсь Лампы ОС шим(последовательность) http://rc5.ru/files.php?id=5526
Вижу,шим работает от 5в,Vin +18 через стаб +5в "pin 2 что на нём? |
Sacha29 22/02/2014 19:03 |
do not open, А тебе говорить что нибудь ISEN VSEN
Напиши как обойдёшь защиту+18в |
do not open 22/02/2014 19:11 |
TE 23/02/2014 12:19 |
do not open, а о чём говорит +18В? |
Sacha29 23/02/2014 12:33 |
TE, В точку ![]() |
do not open 23/02/2014 12:38 |
так это у автора спросите ,где он 18в измерил |
Sacha29 06/03/2014 20:32 |
do not open, Так ты и не понял сути,с вами все понятно. |
mag106 07/02/2017 00:49 |
не подскажите, есть монитор еще ACER V173 БП AV222 VP-949 Rev:1 2008/03/06 Шим QZ9938GN гаснет подсветка через 2 сек, если фонариком посветить изображение есть ! лампы все 4 рабочие, электролитов вздутых нет ( на всякий случай выпаял проверил esr и емкость в норме), отключил защиту у ШИМ - без защиты работает, в чем может быть причина такого поведения ? |
SASHATOD 07/02/2017 09:15 |
mag106, В прокладке ![]() |
mag106 07/02/2017 10:48 |
SASHATOD, Остроумно ! |
SASHATOD 07/02/2017 11:48 |
mag106, Ну так тему унимательно прочитай таки тама всё написано ![]() |
