Acer v173b уходит в защиту
pro100dimas
22/02/2014 16:09
Всем привет. Acer V173B
БП AV222 VP-949 Шим QZ9938GN Ключи 9926GH
Уходит в защиту, выключает лампы. Лампы проверил на другом монике, рабочие.Транс и кондеры в порядке. Напряжение присутствуют +5 и +18в. Проверил керамику. Стоит второй монитор с аналогичной проблемой. Может кто сталкивался с таким ?
do not open
22/02/2014 17:16
обходи защиту +18в
Lenchik
22/02/2014 17:27
pro100dimas, лампы к ремонтируемому монитору подкидывают, а не наоборот. Попадаются полудохлые лампы которые не на любом мониторе работают. К то муже на подкидных лампах сразу видна неисправность трансформатора.
Sacha29
22/02/2014 17:27
Кто уходит в защиту,БП или инвертер?Запусти принудительно,может сигнал ON-Off,BL-ON пропадают,определись.Трансформатор как проверили,добротность.ОС по лампам проверь,конденсаторы высоковольтные.
pro100dimas
22/02/2014 17:33
do not open, непонял ответа.
Sacha29, уходит в защиту инвертор.
Если отключить защиту то монитор работает, без мерцания. Лампы горят ярко по всей длине.
ankol62
22/02/2014 17:33
do not open писал:
обходи защиту +18в
Так в каком радиусе нуна писать! А то непонятна на каком расстоянии держаться! смех
Sacha29
22/02/2014 17:36
Sacha29 писал:
Тогда тут смотри,и режимы по постоянному току. ШИМ даташит в помощь.Либо проблема лампы,ОС ШИМ
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 18:38
pro100dimas писал:
do not open,
Ответ,сам найдёшь
do not open
22/02/2014 17:58
бяка совсем мастера запутали
Sacha29
22/02/2014 18:03
do not open,Как н----й защиту обходить,мастера-ломастера так рекомендуют делать. Шим для этого и создан запускать, контролировать работу ВВ и ламп.Харе посты набивать попросту.Надо искать причину а не уходить от неё.
do not open
22/02/2014 18:06
короче для непонятливых +18в. ,тебе это что нибудь говорит Sacha29
Sacha29
22/02/2014 18:08
pro100dimas, Бери даташит и проверяй.Повторюсь Лампы ОС шим(последовательность) http://rc5.ru/files.php?id=5526
Вижу,шим работает от 5в,Vin +18 через стаб +5в
"pin 2 что на нём?
Sacha29
22/02/2014 19:03
do not open, А тебе говорить что нибудь ISEN VSEN
Напиши как обойдёшь защиту+18в
do not open
22/02/2014 19:11
Нет поставлю на 13в
TE
23/02/2014 12:19
do not open, а о чём говорит +18В?
Sacha29
23/02/2014 12:33
TE, В точку классно!
do not open
23/02/2014 12:38
так это у автора спросите ,где он 18в измерил
Sacha29
06/03/2014 20:32
do not open, Так ты и не понял сути,с вами все понятно.
mag106
07/02/2017 00:49
не подскажите, есть монитор еще ACER V173 БП AV222 VP-949 Rev:1 2008/03/06 Шим QZ9938GN гаснет подсветка через 2 сек, если фонариком посветить изображение есть ! лампы все 4 рабочие, электролитов вздутых нет ( на всякий случай выпаял проверил esr и емкость в норме), отключил защиту у ШИМ - без защиты работает, в чем может быть причина такого поведения ?
SASHATOD
07/02/2017 09:15
mag106, В прокладке подмигивание
mag106
07/02/2017 10:48
SASHATOD, Остроумно !
SASHATOD
07/02/2017 11:48
mag106, Ну так тему унимательно прочитай таки тама всё написано улыбка
