Samsung T220 выкл-е подсветки через 2с. | |||
| Роман Гордеев 24/02/2014 01:03 |
Включается сенсором нормально,светодиод продолжает гореть и после выключения подсветки, можно также отключить.
Замеры на разъеме инвертора(согласно распиновке): 1. B-Dim-0.14v\до 4.6 при вкл. 2. 13.0-13.3\14.5(при вкл.) 5-6. 5.1v-в норме 7. A-Dim-4.3v 8. On\Off-0,03\2,5v 9. 3.3v-3,27 10. LED-3.0v 11. Key1-3.0v 12. Key2-1.79v Подставлял лампы, поменял обе STU407D-такая же картина. Если после отключения ламп понажимать боковые кнопки хаотично-можно получить на мгновение на экране надпись о выбранном входе. К сожалению нет возможности подкинуть другую плату скалера. Все больше на нее грешу-развейте сомнения? ![]() |
| Sacha29 24/02/2014 02:28 |
Состав. Шим какой? (инвертера).Вы ремонтом занимаетесь? |
| do not open 24/02/2014 08:22 |
ты хоть проверь ее |
| collupse 24/02/2014 08:56 |
инфы мало. возможно стандатная болячка самсов |
| Роман Гордеев 24/02/2014 10:00 |
Извиняюсь-занимался сразу двумя инверторами, поэтому спутал-никаких STU407D там!!!!
там сборки STM 8309, на микросхеме инвертора - SEM 2000(22 конт.) +FSDM 0565R Транс вроде не при чем-лампы подкидывал, включаются ровно одновременно, при убитом трансе-чаще наблюдаем "перекос" ... В общем не знаю, куда дальше-у скалера на землю входа не звонятся, вроде цел, да и откуда тогда правильная реакция на кнопки и формирование заставки самсунговской? Сборок 8309 пока нет на замену....Или все же подкинуть трансы? ------------------------------------ "ты хоть проверь ее"-как назло, ни одного самсунга сейчас, как проверю? |
| TE 24/02/2014 10:05 |
Объясняю. Прежде чем начать ремонт, надо ознакомиться с блок-схемой любого монитора и подумать, т.к. Вы не знаете элементарного устройства монитора и думать не желаете. Почитать форум тоже не помешало бы. Что необходимо для того чтобы в тёмном помещении включить свет? Наверно наличие напряжения, выключатель, исправные лампочки и цепи подключения лампочек. Тоже самое в мониторе. Отличие лишь в наличии промежуточного звена ввиде преобразователя напряжения - инвертора. Если используются в помещении электросберегающие лампы, то вообще нет никакого отлтичия. Наличие напряжения есть - 13В. Выключатель работает - сигнал включения меняет уровеь сигнала с низкого на высокий On\Off-0,03\2,5v. Какой можно сделать вывод из этого? Неисправен инвертор или лампы подсветки. Подставив другие исправные лампы или проведя измерения, можно определить однозначно. Тысячи раз об этом писалось. |
| Роман Гордеев 24/02/2014 10:23 |
Мы что-то о разном-в начале написал, что подключал проверенные лампы, сделал замеры при включении и в покое.
Что защита инвертора отзывается-понятно, вот и просил совета, на что в первую очередь обратить внимание. И на этом сделан вывод о моих незнаниях элементарного устр-ва монитора? Если я изучу блок-схему ЛЮБОГО монитора, я устраню эту конкретную неисправность этой модели? По этой модели на форуме не так и много-искал. Тогда извините, что отнял время... ![]() |
| Sacha29 24/02/2014 11:23 |
Роман Гордеев, Вам TE, все описал,по полочкам.Сигнал ON/OFF остается после того как выключается подсветка,и какой уровень?.И отключи все сенсоры KEY1.2 |
| TE 24/02/2014 11:41 |
Роман Гордеев, кто знает как Вы подставляли лампы? По одной или все сразу. Сборку транзисторов якобы поменяли, но оказывается в другом инверторе. Вы можете чётко описать что сделано? |
| Роман Гордеев 24/02/2014 13:14 |
Кроме ошибки по сборкам(эти не менял-везут)-все проделал как в начале описано-лампы подставлял в виде рабочих панелей-2243NW и Samsung 2053 BW. Оставьте лампы! Подставлял инвертор от 2243(распиновка одинаковая)-вообще не запускается. Могу конечно тестером не все увидеть по питаниям, буду осциллографом смотреть. Недавно был старый 19" BenQ-там именно плата скаллера неисправная уводила в защиту инвертор!
Sacha29, уровень 2,5v on\off держится и после отключения ламп(сенсор вкл. продолжает гореть) |
| Sacha29 24/02/2014 14:18 |
Майн отпадает. аналоговое упр яркостью так-же остается и B-dim ШИМ.Напряжения? И шим инвертера SEM2006?
Да и упр яркостью у тебя одно из двух.Проследи по какому яркость регулируется А или В. В-dim пробуй откинь. С системного блока точно сигнал проходит а? |
| Sacha29 24/02/2014 15:26 |
Роман Гордеев, Как на счёт сборок полевых,вам подсказал TE,
И ещё когда подсветка есть что на 10 pin шима и после того как пропала? |
| Роман Гордеев 26/02/2014 10:27 |
Привезли вчера сборки(именно 8309, родные), поменял обе-монитор на прогоне уже шесть часов-все ок.
Благодарю всех, кто помог и не дал в сторону от главного(инвертора) уйти! Самое интересное-выпаянные сборки "на холодную" звонятся нормально обе. Наверное можно закрыть тему, еще раз спасибо! ====================================== Монитор отработал несколько дней уже-все норм. |
