LG L1718S не включается, скачет напряжение
vasya00
28/02/2014 20:40
Монитор LG L1718S, не включается, время от времени коротко вспыхивает светодиод, визуально на плате, вздувшихся конденсаторов или других повреждений нет, диоды вроде рабочие, на питании +5v, напряжение постоянно прыгает: 3,4-6,6-3,3-6,4... с частотой раз в секунду, насколько позволяет мультиметр.. Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина такого нестабильного напряжения?
Спасибо!
мимо проходил
28/02/2014 20:48
Сломался, к мастеру хочет.
SASHATOD
28/02/2014 22:36
vasya00, У нас не принято понятие (вроде).
Отдели мух от котлет.
Или бп. не тянет или......
vasya00
28/02/2014 22:38
рабочие подмигивание
не могу понять причину такого ритмичного колебания напряжения..
SASHATOD
28/02/2014 23:02
vasya00, Ты шо по русски не понимаешь?
Я тебе про шо писал?
Нагрузи бп. лЯмпочками и поймёшь подмигивание
collupse
28/02/2014 23:42
мусор
ankol62
28/02/2014 23:55
vasya00 писал:
Так енто же аритмия сердечная - прединфарктное состояние. подмигивание
vasya00 писал:
- сломался ... техподдержка Клиентов - в АСЦ
vasya00
01/03/2014 18:23
SASHATOD, подключил лампочку и он заработал классно!
Теперь не знаю, как дальше искать не исправность, пока опять не откажет..
SASHATOD
01/03/2014 20:20
vasya00, смех Куда ты и шо подключал?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2014 21:22
KRAB, Руслан когда наш родненький заработает?
Модераторы извиняюсь за флуд.
do not open
01/03/2014 20:25
видно лампочку подключил к бп и она загорелась
Wassaby
01/03/2014 23:03
Нк так запихни лЯмпочку внутрь моника и все ОК! браво!
INTREPID
01/03/2014 23:17
vasya00, ну что ж такое, читал ведь правила создания темы, если нет, то вот напоминание: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
INTREPID писал:
ну что ж такое
- нужно еще денег дать клиенту, чтоб почитал
vasya00
02/03/2014 14:38
Получается, если БП нагружен лампочкой, то монитор нормально запускается, напряжене +5в стабильно все ок, стоит убрать нагрузку напряжение скачет, светодиод питания вспыхивает или вообще не горит, монитор не работает.. Где в таком случае искать неисправность?
Спасибо!
INTREPID
02/03/2014 15:03
vasya00, колупай инвертор. улыбка
SASHATOD
02/03/2014 16:56
vasya00, Это скорее всего не догруз бп.
Стоп а конденсаторы кто будет менять во вторичке?
Я так понял ESR-метра у тебя нима?
vasya00
03/03/2014 13:37
нима, совершенно верно подмечено, на вид то они совершенно целые.. Стоит поменять все электролиты?
vasya00 писал:
- стОит перестать иПать мозги Участникам и отнести аппарат в ремонт МАСТЕРУ.
SASHATOD
03/03/2014 14:33
vasya00, А вот тут KRAB, как всегда прав улыбка
Не понимаешь не лезь,тама есть напруги которые могут при3,14здить и не хило подмигивание
Тема Думайте сами ...
vasya00
03/03/2014 17:55
Спасибо! попробую поменять электролиты..
vasya00
05/03/2014 13:28
SASHATOD, замена конденсаторов ничего не изменила..
SASHATOD
05/03/2014 13:38
vasya00, За шо тебя ешо потянуть шоб ты понял?
Не догруз бп. так понятно?
Какую лампочку ставил и куда подключал?
Sacha29
05/03/2014 15:11
А что других напряжений нет,глянь ка остальные.Принудительно запусти .Все прыгают?Тогда ОС,если нет то диод щётка+5в
vasya00
05/03/2014 16:19
12v, тоже скачет от 4 до 7, при подключение лампочки тоже устанавливается на 12в. Лампочка 3вт 12в, подключается на 5в. При последней попытке рванул электролит, который на 12в стоит, после этого все даже стабилизировалось, но еще через время, 5в пропало, вместо 12 только 0,7, и молчит..
SASHATOD
05/03/2014 16:26
vasya00, Полный 3,14здец.
Советуешь а кому недовольство, огорчение
А теперь отключи инвертор и нагрузи 5в. и 12в. лямпочками.
Если не заработает то ты убил первичку по ОС.
Но мне кажется дешевле мастеру отдать подмигивание
Sacha29
05/03/2014 17:47
С самого начала ОС не корректно работала.
И оптопара улыбка С818
SASHATOD
05/03/2014 17:57
Sacha29, Скорее всего TLка улыбка
Sacha29
05/03/2014 18:03
Согласен,от автора действия надо,измерений.И новую оптопару.
Я бы ещё обратил внимание на подтяжку шин+5в +12в
Кругом резистивные делители. улыбка
Автор литы лучше все сменить ,что бы мозги не парить они копеечные,и в горячей части(первичка) хуже не будет.
vasya00
07/03/2014 18:15
Sacha29, Сменил все электролиты, проверил обведенные на схеме элементы, они в норме. После смены всех электролитов напряжение пока стабильно, пока работает, только на долго ли... Пока тестирую, спасибо!
vasya00
09/03/2014 16:32
Пока работает спасибо, здесь задам еще вопрос.. Есть точно такой же не рабочий монитор, у него на трансформатор T801 входит 250v, как полагается на контакты 1,3,4,5, как на схеме выше, но вот на выходе на контактах 6,7,8,9,10,11, напряжения нет. Это однозначно говорит о неисправности трансформатора или возможны другие варианты?
Спасибо!
ankol62
09/03/2014 18:24
vasya00 писал:
Спасибо!
Это однозначно говорит о твоей квалификации или о том, что ты занимаешься не своим делом! бяка
do not open
09/03/2014 19:11
лампочку на вход повесь ,и она покажет есть там вариаты или без вариантов обнимаю
Юрии1987
10/01/2023 13:57
Объясните пожалуйста как исправить недогруз блока питания монитора? В инвертор искать неисправность? На 12 вольт ах 18 а 5 вольт скачет от 2 до 5 светодиод мигает, если в нагрузку цепляют лампочку 12 вольт 5 ват то монитор запускается. Не знаю в какую сторону копать конденсаторы все заменил кроме одного на 0.47 мкф
ДОБАВЛЕНО 10/01/2023 14:12
SASHATOD, можете объяснить как исправить недогруз? В инвернюторе искать или это проблема блока питания
HardRom
10/01/2023 17:34
Проверьте по схеме элементы цепи обратной связи регулировки PWM контролера блока питания.
igme
11/01/2023 01:17
Юрии1987 писал:
Сию фразу понимать, что "все кроме одного были неисправны"? Или ВСЛЕПУЮ? Если второе - то как раз может быть этот и надо было, а остальные нет. Менять что-то "всплепую", особенно конденсаторы, не имея потом возможности оценить, была ли реальная необходимость замены каждого конкретного - верх критинизма по мне :-\
Юрии1987
11/01/2023 09:17
Конденсаторы поменял на всякий случай хотя они были в норме их уже до меня меняли монитор был в ремонте. Вроде все в норме если не упустил ничего. Проще будет запитать инвертор от внешнего блока и так оставить а штатный бп не ремонтировать. Так как после выпайки оптрона и его проверки и установки на место напряжения пропали совсем только на большой банке 300 вольт. Ну ещё попробую ос восстановить есле не смогу то от внешки переделаю его и забуду
ДОБАВЛЕНО 11/01/2023 09:26
[quote="HardRom"]Проверьте по схеме элементы цепи обратной связи регулировки PWM контролера блока питания.[/quote
Спасибо попробую разобраться в ос, опыта мало
