Acer AL1916 F гаснет подсветка | |||
| talamaska 02/03/2014 13:47 |
Монитор Acer AL1916 F.
Состав: БП+Инвертор 715G1492-2 Скалер 715G1558-1-AC Изначально при включении в сеть циклически моргал зеленым светодиодом. Заменены все конденсаторы, пропаян высоковольтный трансформатор 80GL17T29-V, заменены транзисторы Q206 и Q207 (D1691). После этого подсветка стала включаться на 2 секунды, появляется изображение. и снова гаснет. при повторном включении, так же на 2 секунды появляется подсветка, и через 2 секунды гаснет. При этом монитор работает и горит зеленый светодиод. подкидывал матрицу с другими лампами (100% исправными) - подсветка так же тухнет через 2 секунды. Проверил трансформаторы PT201 и PT202 - обрыва нет, небольшая разница в сопротивлениях. думаю не критично. схему на этот бп и инвертор не могу найти, поделитесь пожалуйста, если есть у кого. не могу идентифицировать элемент, поз.номер Q203 (маркировка U401). Замеры выхода с бп: 5В - по факту 4,9В, при включении проседает до 0,8В (на время включения ламп), через 2 секунды восстанавливается 4,9В. 15В - по факту 14,46В, при включении проседает до 10,38В (на время включения ламп), через 2 секунды восстанавливается 10,38В. Когда монитор находится в режиме ожидания (горит оранжевый светодиод), очень сильный свист из трансформатора 80GL17T29-V. Подскажите пожалуйста, что еще проверить, какие измерения нужно - сделаю. |
| Stajor 02/03/2014 15:40 |
Нет, исходя из выше изложенного думать мы не хотим. |
| SASHATOD 02/03/2014 16:59 |
talamaska, Сопротивление вторичек трансов до Ома. |
| talamaska 03/03/2014 12:53 |
PT201 - 2420 Om, PT202 - 2400 Om. На данный момент лампы перестали совсем зажигаться. Забыл написать, что когда лампы загорались, загорались только до середины со стороны горячих концов, но загорались все 4. |
| водник1953 03/03/2014 15:50 |
А если отсоединить шлейф от матрицы? |
| INTREPID 03/03/2014 16:56 |
talamaska, вот http://archive.espec.ws/section674/file20380.html поиском надо пользоваться.Или смотрел уже и не то? |
| talamaska 03/03/2014 20:16 |
водник1953, с отсоединенным шлейфом матрицы все замеры.
INTREPID, да, смотрел, не то(( |
| водник1953 04/03/2014 08:23 |
talamaska, а нет ли возможности запитать монитор от внешнего БП,например от БП компьютера? |
| talamaska 04/03/2014 08:26 |
водник1953, возможность есть. навыков нет( и схемы нет. |
| водник1953 04/03/2014 08:36 |
Во вторичке БП у вас должны стоять два диода на радиаторах,выпаиваете их и подаёте 12-ть и 5 -ть вольт с компьютерного БП.Куда подпаять три проводочка,думается,что разберётесь.Монитор включать в сеть,естественно, не надо. |
| мимо проходил 04/03/2014 19:13 |
Саша сложно как то. В ревизии 715G1492-2-3 убрать F 903 и задрать J 903 если не ошибаюсь. В ревизии 715G1492-2 убрать F 902 а дальше я бы L904 убрал, проще чем D922 c радиатора выковыривать. Но все это опять сложно как то. Кто мешает автору тупо убрать F и запитать инвертор отдельно откинув шлейф с БП на майн. Уж сигнал ON/OFF из 5в изобрести дурак сможет. |
| Lenchik 04/03/2014 20:17 |
Ничего отрывать не нужно. Диоды выпрямителей будут в запертом состоянии и все. Просто припаять три провода. |
| мимо проходил 04/03/2014 20:26 |
Lenchik, Ну уж это тоже сложно. Два провода. Один на 9 ногу, думаю тебе не надо объяснять где эта 9 нога, ну и GND.Тьфу ты забыл еще Q202 колектор с эмитером закоротить. |
| мимо проходил 04/03/2014 21:03 |
Lenchik, Я балагурить на сегодня закончил, посмотрим что сможет автор вооружившись схемой.
talamaska, Засунул схему БП 715G1492 в обменник. Кушай на здоровье. Инвертор вместо TL 1451 может быть собран на BA9741, что сути не меняет. Это очень распространенный БП. Там же в схеме найдешь ответ, что такое Q203. |
| водник1953 04/03/2014 22:32 |
Костя,да я собственно говоря,не вдавался в подробности,что там стоит,просто ткнул в то место схемы куда надо подать питание,дабы автор не попытался сделать это через первичку БП. ![]() |
| мимо проходил 04/03/2014 22:35 |
водник1953, Тут нет раздела детский сад. Тема скоро будет в корзине. ![]() |
