LCD монитор BENQ Q7T4 (T705) rev.B0-130: аналоги деталей | |||
| soneks 07/03/2014 12:01 |
Добрый день.
Не могу найти аналоги вышедших из строя деталей. Ситуация такая - обнаружил в один прекрасный день на работе монитор, который не включался. По схеме: сработал предохранитель F601 (2A, 250V) по причине того, что вышел из строя конденсатор С605 (100мкФ, 450В), который забрал с собой транзюк Q601 (P7NK80ZFP) и шим IC601 (1200AP40, я так понял, это NCP1200AP40). Подскажите пожалуйста наиболее близкие аналоги транзюка и шим. Судя по потемнению платы вокруг Q601, работает он отнюдь не в благоприятном тепловом режиме. Стоит ли заменить радиатор на более крупный? Схему данной модели Q7T4(FP71G) на форуме что-то не нашел.. Спасибо |
| serega-64 07/03/2014 12:06 |
Судя по тому, что сетевая банка сдохла, Q601 работал в адских условиях, ничего не надо увеличивать, ремонть БП. |
| SASHATOD 07/03/2014 12:13 |
soneks, Ты хоть понимаешь в каком режиме работала ШИМка после того как высохла или шо там с сетевой банкой случилось?
Так шим ставь такую же а вот полевик хоть 10N60 да любой подходящий. Таки всю обвязку нужно шимки просмотреть в том числе ОС. А вот тот лит возле радиатора ИМХО 47Мкф таки сам бог велел
Радиатор не трогай а бп. выведи в нормальный режим работы. ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 13:14 serega-64, Опередил а по сроку службы положено ![]() |
| gilan 07/03/2014 12:22 |
soneks, так трудно найти NCP1200AP40? 40 это частота в кГц. Я ставил вместо 60- х 40- е, разницы особой не заметил. Обратная замена, думаю, тоже прокатит. Вместо 7N80 можно ставить всё, что угодно- 8N80, 10N60. |
| Lenchik 07/03/2014 12:25 |
Вместо 40 60 еще куда ни шло. Наоборот ставить не стоит, нагрев может увеличится. Витков на трансформаторе может мало оказаться для более низкой частоты. |
| soneks 07/03/2014 12:26 |
Это поменяю. Потемнение вокруг Q602, было не такое сильное, это я постарался ;-) Пробовал выпаивать транзюк термофеном, привык на материнках работать, а тут ни в какую не хотел выпаиваться. Чуток перегрел плату в этом месте ;-) Каюсь... Транз от радиатора при выпайке откручивал ;-) ЗЫ: К сожалению, найти шимку не могу в продаже, нашел только 1200AP100 |
| SASHATOD 07/03/2014 13:00 |
А ты уверен шо ШИМка сгорела.
Таки без полевика вкл. и осликом посмотри. Если ослика нима таки не стоит токи замена. Да и даташит это не военная тайна. |
| do not open 07/03/2014 14:27 |
i obvasku shim prover |
| soneks 07/03/2014 15:24 |
Осцил есть, теперь после 8 марта уже только. Да и жаба немного душит - за 100мкф450в 200 р. отдавать. Спасибо. |
| SASHATOD 07/03/2014 15:36 |
soneks, Это где такие цены на сетевые банки?
Ты так и не ответил шо с ней случилось? Если полевик в коротком ищи токовый датчик на плате я его вижу ![]() |
| soneks 07/03/2014 17:30 |
В Москве, не в самом дорогом магазине Кварц такие цены, про ЧипиДип вообще молчу. Полевик был в кз, а про шим- я всего лишь закономерно предположил, схему пока не изучал. Не понравился один диод на прозвон-в обе стороны на нём 50 Ом. А когда выпаял-диод исправный, а между контактными площадками диода 50 Ом остались. Надо покурить схему... Фото с тем местом, где непонятный диод, попозже выложу.
ЗЫ: Один еще вопрос-почему так плата плохо паяется? Я так понял, бессвиновый припой... Но он и термофеном не берётся нормально. С таким впервые сталкиваюсь... |
| SASHATOD 07/03/2014 17:46 |
soneks, Ну диод я так понимаю демпферный
А ты возьми нормальный паяльник а станцию пока в сторону отложи
Ты имеешь канифоль и спирт? дальше продолжать
Я так понял ты токовой датчик пока не нашёл? ![]() |
| soneks 07/03/2014 18:09 |
Если честно-я сейчас езжу и подарки женщинам своим закупаю (жене, дочке) :-)
Паяльник и на паяльной станции нормальный, с регулировкой температуры ;-) И канифоль и спирт есть :-) Кого промывать ? Терморезистор TR601 (SCK083), про него ? |
| SASHATOD 07/03/2014 18:37 |
soneks,
Нет, паять и мыть ![]() |
| serega-64 07/03/2014 18:56 |
Шо то попахивает переводом темы в сторону ликбеза. soneks, Добрый вам совет, просмотрите подобные темы в разделе и вопросы отпадут, ликбезом тут ни у кого желания нет заниматься. |
| SASHATOD 07/03/2014 19:10 |
serega-64, Согласен но.......товарищ старается.
Пока не найдёт то шо спрашивал помощи не будет. |
| soneks 07/03/2014 19:55 |
SASHATOD, если тема смещается в "...Пока не найдёт то шо спрашивал помощи не будет...", то спасибо за помощь, обойдёмся сами как-нибудь...
Я вообще-то просил указать аналоги нужных деталюшек, получил вразумительный ответ. Спасибо. Этого мне достаточно. Играть в "угадайку" я не собираюсь. Всем успехов в труде. |
| Кр. Вован 09/03/2014 10:24 |
soneks, ну вот зачем ерунду говорить? ""за 100мкф450в 200 р"" и ""К сожалению, найти шимку не могу в продаже""
Митинский РР в помощ! Или тутhttp://comlark.ru/ и тут http://www.pl-1.ru/product.php3?param=6195&countt=1&is_led=0 |
| ZSN 09/03/2014 12:25 |
soneks, проверь токовый датчик (резистор 0.22 - 0.39 Ом) , если не в обрыве, то возможно ШИМ живой. Там транзистор вылетает из-за перегрева после высыхания сетевой банки.Осциллограф рулит |
| soneks 15/03/2014 01:03 |
Последние новости в теме ремонта монитора:
Заказал нужные детали в чипдипе, получилось недорого (я давно там перестал закупаться из-за того, что цены стали высокие, но тут вышло недорого совсем). В мониторе заменил высохший C605 (100мкф х 450в), транз Q601 (STM P7NK80ZFP, взял такой же), ну и предохранитель F601 (2A, 250В). Все напряжения в норме, просадка минимальна (по 5В: 4.87В, по 3.3В: 3.24В). ШИМ IC601 (NCP1200AP40) исправна. Ради интереса поставил 1200P60G, тоже работает. Конденсатор возле полевика жив-здоров. Все токовые датчики, а точнее резисторы, исправны. Специально все детали проверил (кроме шим) перед тем, как создавать тему. Насчёт деталей в Митино-для меня это не ближний свет туда кататься, по выходным я работаю, не до Митино. Спасибо тем, кто помогал мне, а не тем "товарищам", которые меня "учили". Удачи. |
