LG w1942s-sf (eax40312101/6) проблема с подсветкой после р-а
sergx
10/03/2014 02:23
В общем история следующая: попросили меня починить LG w1942s-sf, болезнь - Включается, показывает логотип LG и сразу отключается после чего снова сам включается и так до посинения. Ну я решил что все как обычно банально - конденсаторы. Так и получилось были виноваты 3 конденсатора (1-3) 35v 470mF и был пробит мосфет (4) 4525GEH. Заменил, включил и картина следущая матрица показывает картинку (под светом лампы) все ок а вот подсветка при включении в розетку 1 раз на секунду включается и гаснет, включение отключение монитора кнопкой включает и выключает только матрицу, чтобы снова загорелась на 1 секунду подсветка нужно перевоткнуть штекер в розетку. Обе лампы 100% рабочие (проверял подменой), трансформатор инвертора тоже целый обе выходные обмотки 990ом, прошелся по схеме инвертора все резисторы, конденсаторы и тд целые, уткнулся в микросхему (5) fan7314 - что за зверь и с чем его едят я не знаю. Буду благодарен за любую помощ улыбка
Lenchik
10/03/2014 06:51
Предохранитель целый?
Sacha29
10/03/2014 07:01
Напряжения в студию при работе и деж.режиме с БП.Сигнал On/Off есть на вкл подсветки?
Полевик тот поставили?Лампы все подключаете?
Так-же напряжения на VIN микросхемы?На 1 пине в режиме запуска
STING
10/03/2014 13:05
sergx, это и есть сборка мосфетов инвертора Вы сказали что этот самый мосфет пробит . Чем меняли и как узнали что он пробит , даташит на него искали ? Если он был бы пробит, то инвертор вообще не запускался бы ( проверку данной сборки производится только выпаяв ее ! ) .... А в данной проблеме эта сборка будет целой . Надо бы транс подкинуть и просмотреть обвязку ламп а потом думать о замене микросхемы
SOTSKY
10/03/2014 13:27
Лит под номером 2 запаян? А то судя по фото можно сказать, что не запаян.
Литы в первичке БП тоже желательно обновить. А вообще, есть такая незаменимая вещь как ESR-метр!
STING
10/03/2014 14:37
SOTSKY писал:
А зачем ему сейчас ESR-метр ? Он же писал что литы заменил ... Ему сейчас нужно инверторам заниматься
vovan_4i
10/03/2014 14:46
Вы сказали что этот самый мосфет пробит . Чем меняли и как узнали что он пробит , даташит на него искали ? Если он был бы пробит, то инвертор вообще не запускался бы . Лампы подкинь . Будет тебе счастье
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 15:49
Извиняюсь STING вашу строчку взял.По ходу лампы сначало а потом .
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 15:50
STING
10/03/2014 15:02
vovan_4i писал:
Да ничего страшного улыбка , все нормально ( но если что , есть кнопка цитата подмигивание ) Да и к тому же он писал что лампы подкидывал Я просто вот никак не пойму менял он яко бы испорчены мосфет или нет а если да то на какой именно менял и как он проверил что мосфет испорчен ??? Ведь если один из мосфетов в этой сборке был бы испорчен , то инвертор не подавал бы никаких признаков жизни .....
sergx писал:
SOTSKY
10/03/2014 15:28
STING писал:
Опять таки судя по фото, заменены не все, а значит и не проверены те которые не паяны.
ЗЫ - Качество пайки - жесть...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 14:31
sergx, что с первичками на трансе?
sergx
10/03/2014 17:56
Lenchik писал:
Нулевой резистор у fan7314 цел (звонится) Предохранитель 220 тоже цел
Sacha29 писал:
при работе 5v = 5v, 22v =27v, в деж.режиме 5v = 5v, 22v = 25v.
Sacha29 писал:
Как проверить ? (при включении монитора с кнопки первый раз лампы загораются на секунду а потом никак не регируют)
Sacha29 писал:
Да купил точно такой же 4525GEH , Да все.
Sacha29 писал:
в простое: VIN = 10v 1PIN = 0, после запуска VIN = 10v 1PIN = 3.5v
STING писал:
купил точно такой же 4525GEH, к тому моменту как он попал комне домой монитор вобще невключался, правая половина мосфета до и после выпайки звонилась во все стороны
SOTSKY писал:
Запаян (сейчас запаял нормально все по новой улыбка), литы первички менял изменений 0. ESR-метр у меня нет да и вобще кроме 100 рублевого паяльника и взятого на время мультиметра, у меня ничего нет улыбка
SOTSKY писал:
Выпаял трансоформатор инвертора, что первичка что вторичка целы да и вобще выглядит он как будто только из магазина.
STING
10/03/2014 21:27
sergx, Все же надобно для уверенности транс подкинуть Сам присмотрись на плату где стоит транс То что он выглядит как с магазина это еще не повод делать выводы о его целостности А лампы которые ты подкидывал они целые ? Здесь остается только одно : Или лампы или транс или микросхема ( если конечно обвязку ламп смотрел )
sergx
10/03/2014 22:25
STING писал:
Лампы - 100% рабочие, на другом инверторе запускаются спокойно.
Микросхема - вроди как рабочая... КЗ на землю с ножек нет (ну за исключение 16 и 5 ножки которые землей и являются) VIN и OUTA по 10v Запуск от отдельного бп подачей на ON/OFF 5v с отключенным майном также не изменил ситуации.
По обвязке ламп все ОК.
Трансформатор - снова его отпаял, обе вторички по 1000ом первички по 0.7ом и те и те нормально звонятся, внешне на обмотках никаких нареканий не наблюдаю...
может быть я что то не понимаю или там межвитковое замыкание какое на первичках... в принципе на форумах натыкался на вроди как рабочие но нерабочие трансформаторы...
ZSN
11/03/2014 00:21
Проконтролируй размах напряжения на х.к. ламп в момент включения осциллографом, этим и проверишь транс.
sergx
11/03/2014 00:31
ZSN писал:
К сожалению настолько крутую штуку мне даже попросить неукого недовольство, огорчение
STING
11/03/2014 07:15
sergx, что для тебя легче по возможности подкинуть транс или микросхему ?
Sacha29
11/03/2014 19:39
1PIN = 3.5v много, Fan Ос по току точно рабочая?если да то шим
Q301 проверь.
Yuritsh
11/03/2014 20:25
sergx, защиту инвертора отключал?
sergx
11/03/2014 21:45
STING писал:
трансформатор от бп компа... не думаю что смогу отпаять паяльником микросхему...
установив шупы мультиметра на контакты первичной обмотки (при отпаяном трансформаторе) во время старта выдает 1v и плавно опускается до 0... я так понимаю трансформатор тут не причем
Sacha29 писал:
Q301 проверь.
"Fan Ос" это что?
Во избежание ситуации, что я где то протуплю решил выложить полную прозвонку Q301
Ему ведь кранты? )
Yuritsh писал:
Нет, а как?
Yuritsh
11/03/2014 21:57
Отключить защиту инвертора
SOTSKY писал:
Не понял логики. Их что, паяльником проверяют?
SOTSKY
11/03/2014 22:20
Yuritsh писал:
SOTSKY писал:
Я обычно для проверки сначала выпаиваю...
А по теме, была у меня похожая ситуация из-за отгоревшего проводника от лампы из-за которого инвертор уходил в защиту. Тоже при подключении к другому инвертору почему-то работало. Выявил так: подключил к пациенту три заведомо рабочие лампы и поочереди по одной перебирал лампы на проблемной матрице, одна из них светилась не стабильно.
Yuritsh
11/03/2014 22:22
Да я так и понял. А смысл?
sergx
12/03/2014 00:23
Yuritsh писал:
Отключил защиту , что и как теперь замерять ?
PS напруга по 22v линии выросла до 30v с майном и 25v без (было 27v, 21.9v) что с защитой что без.
sergx писал:
- знает МАСТЕР, ты в него чего полез?
sergx
12/03/2014 02:29
KRAB писал:
sergx писал:
Я просто купил паяльник...
...и тут понеслось
STING
12/03/2014 07:42
sergx, Что за транс с блока питание ??? Речь идет о трансе с инвертора Я у тебя спросил об шим и об трансе с инвертора а не с БП недовольство, огорчение
По твоему оборудование и навыкам к ремонту придется моник нести в мастерскую Купив паяльник , это еще не дает тебе возможности считать себя мастерам стопудово
sergx
12/03/2014 08:50
STING писал:
Вот я и говорю, единственное что могу дык это трансформатор от компа подкинуть, к сожалению сломанных инверторов у меня нет. а шим .. я не то что подкинуть, я его и отпаять то не смогу недовольство, огорчение.
По поводу трансформатора: если схема отрубается и без него значит он тут не причем... или я неправильно думаю?
STING писал:
sergx, По твоему оборудование и навыкам к ремонту придется моник нести в мастерскую Купив паяльник , это еще не дает тебе возможности считать себя мастерам стопудово
Да я и не называю себя МАСТЕРОМ улыбка тут все делов цене, новый схожий монитор стоит 3000, по прейскуранту сервиса, ремонт монитора 19 дюймов от 2000. да и монтор то, зараза, работает только подсветку исправить, ну или франкенштейна слепить )
STING
12/03/2014 09:33
sergx писал:
STING писал:
STING писал:
А ты хочешь что бы он и без транса работал смех ? Естественно он без транса вырубится Так что у тебя больше вариантов нет Неси к мастеру и он его сделает Думаю после всех этих мучении и осознавание того что ты его не сделаешь , наведет все таки на мысль что моник надо нести к мастеру
Sacha29
12/03/2014 19:16
Сдался улыбка Узнав что вы SMD не сможете осилить,какой смысл было.......... создавать тему.
В структурах транзисторов не разбираетесь ну и т.д N-P-N если отпаен и проверяли то да утечка.
