HP 1502 PE1233 | |||
| kobzon 17/03/2014 18:29 |
Попросили посмотреть указанный монитор.
При включении сетевого шнура сразу же загорается зеленая лампочка и на кнопку Power не реагирует. Подсветка не работает. Питание - 5,08, 3,32 и 1,26 вольт, пульсаций практически нет. Кварц возбуждается - проверил осциллографом. Майна с маркировкой 715L1066 -1A. На плате : проц Genesis gm 2115 флеш W39F010P-70B (прошивка 56L1133-41-HC1 v: 1.28) EEprom 24C16 и 24 C02 Питание 3,3 и 5 вольт на плате присутствуют. Фото майны: http://www.aliexpress.com/item-img/ORIGNAL-Driver-Board-FOR-HP-L1502-F1523-715L1066-gm2115/610736828.html Кто может быть виноват - процессор или слетевшая прошивка ? Почему на плате две EEprom ? Где можно найти прошивку и схему ? |
| n max 17/03/2014 18:57 |
ну если проц пытается читать с епрома то можно пробовать прошить
а насчёт количества епромов советую подучить теорию |
| do not open 17/03/2014 19:00 |
Кто может быть виноват - процессор или слетевшая прошивка ? проверяй кто ![]() |
| kobzon 17/03/2014 22:27 |
Что находится в EEprom 24С02 понятно ,эта микросхема
находится рядом с сигнальным разъёмом,значит в ней информация о типе монитора. А вот что хранится в большой флеши? Вторая EEprom находится рядом с флеш- памятью. ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 22:29 Да ,кстати - EEProm - обе не читаются ,обмена по шинам нет. |
| n max 17/03/2014 23:46 |
во второй хранятся пользовательские настройки параметров изображения.
Если нет обмена с флешкой(которая W39F) смотрите сигнал сброса проца-прошивка тут не поможет-хотя обмен надо смотреть в момент включения |
| TE 18/03/2014 09:09 |
Что за напряжение 1,26? |
| Lenchik 18/03/2014 10:15 |
Чаще бывает 1.8. 1.2 это питание процессора у компьютера, у новых меньше. |
| kobzon 18/03/2014 10:18 |
Сам не понимаю,схемы нет.
В БП стоит стабилизатор 1084 ADJ, вывод регулировки сидит на земле,вот и получается 1,26 в. На процессоре и памяти этого напряжения нет. |
| do not open 18/03/2014 11:48 |
напиши выход с бп ![]() |
| kobzon 18/03/2014 18:46 |
Уже писал - три напряжения - 5В, 3,3 в, 1,26 в.
Ну и видимо напряжение на инвертор,но оно на майну не выходит. |
| do not open 18/03/2014 19:02 |
выходит kobzon виноват ,а не прошивка , раз не может питание инвертора проверить ![]() |
| kobzon 19/03/2014 10:16 |
Померил напряжение на инвертор - 13В. |
