Dell 2007FP не выходит из POWER SAVE
skvorcovs77
18/03/2014 19:08
Main PS (20v): 4H.L2H02.A02 NCP1200
USB BOARD: 4H.L2H08.A02 TL1451A
FCCL PS: 4H.L2J04.A01 OZ964GN
Main PCB: 4H.L2J01.A04 GENESIS FLI5961-LF-AE
Пришел с дефектом: хаотически перезапускается. Сделал (барахлило деж 3.3в).
Теперь: без кабелей - все ОК (бегает табличка). DELL в описании монитора пишет, что устройство исправно.
НО при подключении VGA - пишет "Entering power save" и засыпает. Подключаю к ноуту - ноут моник видит. В OSD не пускает. В сервисное меню не входит.
Обнулял EEPROM U8: ВКЛ - R - G - B - BLACK - W - STANDBY - ВКЛ - ... Входа переключает. В OSD не пускает.
Не хочется думать на скалер.
do not open
18/03/2014 19:17
Idea почитать правила
Sacha29
19/03/2014 18:02
не поддерживает разрешение пробуй другие через F7 или F8
Видать уже наколупали с ПО EDID монитора.
И Монитор увидел ноутбук,а не наоборот.
skvorcovs77
21/03/2014 13:05
Sacha29 писал:
Сразу испробовал - не хочет просыпаться и все.
Может у кого прошивка SPI есть? Или возможность мою проверить?
candyman
10/11/2014 15:17
та же модель лежит сейчас, сделал питание 3.3в (было завышение и пробой стабилитрона , защищавшего этот выход). теперь напряжение есть , но так и не завелся, раскаляется стабилизатор по +1.8 цепи, на его выходе 0.76в. большому камню, похоже, каюк ((
сейчас присмотрелся к 25X40V, он паяный, до меня стало быть ковыряли аппарат.
коли актуально еще, могу попробовать считать прошивочку.
