Acer AL1916W - нет подсветки
Apocalipse
20/03/2014 18:37
Монитор Acer AL1916w
Не работает инвертор
плата БП : DAC-19M008
ШИМ : OZ9910
Пришел с симптомом нет подсветки. изо присутствует.
Были несколько вздутых конденсаторов. Поменял все(и вздутые и нет).
Была пробита одна сборка P605.
Был в обрыве предохранитель F200.
Поменял обе сборки AP605 (http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AOP605.pdf) в DIP8 корпусе на аналогичные 4525GEH (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/228638/A-POWER/AP4525GEH-A.html), только пришлось их перевернуть, чтобы совпадали каналы транзисторов.
Не помогло - подсветки нет. на предохранителе инвертора 18вольт (на скаллере 14 и 5).
Если подержать включенным больше 10 секунд пробивает сборку.
OZ заменить нечем. Снимал ее - нигде короткого нету.
Вроде-бы как стандартная проблема, но никак не могу понять почему инвертор не нагружает БП?? (почему там 18 вольт).
Почем горят ключи? (по даташиту они даже лучше от AP605)
Кто что подскажет?
igor.phoenix
20/03/2014 18:53
OZ надо менять.
do not open
20/03/2014 19:30
потому что ты не можешь мух от котлет отделить
Sacha29
22/03/2014 12:00
OZ подождет ,основные критерии не измерены для работы инвертера!!!!!! Дальше что вы наккуралесили с полевиками?Одному вам известно.
На вопрос почему там 18в,изучаем основы эл.техники.
lpm61
16/04/2014 09:01
Новую тему создавать не стал. Но, может кому-то пригодится. A1916Al. БП - DELTA DAC-19M005 (DAP08+BIT3713). Включается и гаснет с интервалом в пару секунд подсветка. Напряжения +5 и +15 формируются, При попытке включения подсветки - проваливаются раза в 3. Вздулись CE103 и CE101, сгорел F200. Полевики в инверторе живы. Трансы живы и вообще всё живо! Оказалось, частично (!!! -сам не верю) не открывался Q201. Он, к тому же оказался не PMBT4401, как на схеме, а 2N7002K. В результате криво открывался Q206 и так же криво закрывался, Сквозной ток небольшое время приводил к заметному нагреву Q206 и Q205 и просаду питания. Заменил Q201 и Q204 (на всякий случай) на FMMT619. Другого под рукой не оказалось. Работает.
SASHATOD
16/04/2014 09:29
lpm61, А теперь может тебе пригодится подшучивать, дразнить 2N7002 очень много на комповских материнках улыбка
Оттудава и дёргаю подмигивание
lpm61
16/04/2014 09:51
SASHATOD, спасибо, буду иметь ввиду. улыбка
